Atmos: "Geschaltete Ausgangreserve" Brenner A25 Gebläsemotor kochheiss:-(
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 5.300 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Kesselreiniger.
  • Hallo Allerseits,
    meine Pelletsheizung springt nicht an.
    Wenn ich den Brenner starte dann beginnt die Diagnostik, zuerst das Gebläse, dann springt er auf „AUS“ und über dem Dreieck mit „R“ erscheint ein Sternchen.
    Laut Handbuch bedeutet dies „signalisiert geschaltete Ausgangsreserve“
    Ich hab daher eine Wartung/Reinigung beim Brenner durchgeführt (Brennraum und Photozelle).da sich nichts geändert hat habe ich bei „Parameter“ einen „Restart“ durchgeführt.
    alles hat nichts gebracht.
    Der Gebläsemotor an der Rückseite des Kessels ist kochheiss. Ich habe ihn rausgeschraubt, zumindest dreht er sich noch und ist nicht festgelaufen.
    Was ist hier los und wie krieg ich den Kessel wieder an's Laufen?????
    Bin für jeden Tip dankbar,
    beste Grüsse[xattach=27451]läuft nicht, ist aber extrem heiss[/xattach]
    wahrscheinlich ist der Betriebskondensator def. das kannst du überprüfen in dem ausgebauten Lüfter anschließt und startest und wer den nicht läuft versuche mal dem Lüfterrad einen schubs zu geben und wenn sich das Lüfterrad weiter dreht dann ist der Kondensator hinüber.
  • Vielen Dank schon mal für den Tip, da stellen sich Fragen:
    Betriebsspannung des Lüfters?
    wo sitzt der Kondensator?
    wie kann ich den wechseln???
    beste Grüsse
  • so, ich nochmal.
    Also: der Lüfter läuft, ich hab den gesäubert, wahrscheinlich nur ein Krümel Verkrustung, die sich abgesetzt hatte. Das Problem ist jedoch nach wie vor da. Der Lüfter läuft jetzt pemanent, der Stern (geschaltete Ausgangreserve) ist immer noch da. Wenn ich den Brennertest laufen lasse und resete geht er auch nicht weg. Ich hab den Kessel jetzt ausgeschaltet da ich Angst habe, der Lüfter geht mir über die Wupper. was kann ich jetzt tun???????
    beste Grüsse
  • Hallo allerseits,
    ich muss hier nochmal u m Hilfe schreien. Was bedeutet am Brenner A25 von Atmos
    • geschaltete Ausgangreserve R (der unter Stern bei dem R im Dreieck)???
    • geschalteter Reserveausgang R2 (der obere Stern bei dem R im Dreieck)???
    Muss da was "resettet" werden, der Lüftermotor am Kessel ist im Dauerlaiuf und der Kessel will einfach nicht anspringen obwohl der Testlauf inzwischen etliche Male durchgeführt wurde.
    beste Grüsse
  • Wenn es nur um den Motor geht könnte es neben de Kondesator wie schon geschrieben auch ein defektes Kugellager sie. So ist es mir passiert, allerdings war dazu noch ein Geräusch am Motor. Einen langen Schraubenreher den Griff ans Ohr halten und mit dem Metall auf den Motor halten am hinteren teil und vorne. Du hörst dann ein Summen des Lagers. Sollte dies aber ein Kratzen/poltern sein dann ist das Lager defekt und kann sicn durch Hitze Ausstrahlung auf den Motor übertragen.
  • Hallo Jürgen,
    Danke für den Tip, leider ist es nicht ein defekter Motor. Das Gebläse läuft nachdem ich den Kessel einschalte recht bald an und geht nicht mehr aus. Der Pelletbrenner startet nicht. Nach dem Test steht da nur noch AUS im Display und ein Stern über dem Symbol "R" im Dreieck. Ich habe den automatischen Testlauf mittlerweile etliche Male laufen lassen, dieser blöde Stern geht nicht weg. Er bedeutet (der Untere) Geschaltete Ausgangreserve,
    der Obere: R2 geschalteter Reserveausgang.
    beste Grüsse
  • Hallo oenkel_tom,
    wie du bemerkt hast, sind noch nicht viele Lösungshinweise eingetroffen.
    Das kann auch daran liegen, dass deine Fehlerbeschreibung etwas zu dürftig ausgefallen ist.
    Zu einer korrekten Fehlerbeschreibung zum A25-Pelletsbrenner gehört auch an welchem ATMOS-Kessel der Brenner betrieben wird.
    Dann wie der Fehler entstanden ist. Schon immer oder plötzlich nach irgendeinem Ereignis.
    Wie lange oder lief der Kessel überhaupt schon störungsfrei?
    Ist an dem Kessel eine zusätzliche Steuerung verbaut (z.B. ACD01)?
    Wird der A25-Brenner mit Temperatursensoren TS und TV ein- und ausgeschaltet ?
    Wenn ja die eingestellten Schaltschwellen überprüfen und ggf. korrigieren.
    usw.
    Also je genauer du den Fehler beschreiben kannst, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit dass dir jemand helfen will oder kann.
    Ohne Input kein Output.
    Der Brenner alleine muss nicht die Ursache seiin, das Umfeld gehört auch dazu.
    Nicht dass z.B. nur eine banale Kesselfreigabe (Brückenstecker) fehlt.
    Jürgen
  • sry, das hatte ich übersehen in der Hektik. Also, der Kessel ist bislang nur an den Puffern und noch nicht im Regelbetrieb. Ich hatte ihn eingeschaltet um die Puffer frostfrei zu halten. Anfangs habe ich ein paar mal mit Scheitholz hochgeheizt ( Puffer oben bei ca 60° max). Es gab da keine Probleme, Füllen, zünden, ausbrennen lassen. Letztens habe ich, eigentlich aus purer Faulheit, den Pelletbrennerzur Temperaturerhaltung eingeschaltet. das hat 2-3 Tage problemlos funktioniert, aber dann habe ich (eigentlich zufällig) auf das Display geguckt, da die Puffertemperatur zurückgegangen war (V. 60° oben auf 50° oben) und da stand (beim Brenner A25) "AUS". Das der Motor heiss war , hab ich auch nur durch Zufall mitgekriegt. Da hatte sich aber, wie gesagt ein kleiner Krümel unter das Wellrad gemogelt. Diesen entfernt, die Anlage wieder eingeschaltet, seitdem ist das beschriebene Fehlerbild am Start und das Gebläse läuft ohne Unterlass.
    Der Reserveausgang geht bei verschiedenen Szenarien an oder auch aus. Je nach dem was programmiert ist (kann man selbst). Ich habe da z.b. die Brennerreinigung und das Gebläse mit Zuluftklappe. Bei mir wird nichts heiß...
    Jan
    Edit: Du hast einen GSP - da musst du die Parameter kontrollieren! Ich schreibe die ausschlaggebenden später Mal auf.
  • moin, hab ich heute aus mockrehna geschickt bekommen,
    Externer Inhalt m.youtube.com
    vielleicht hilft dir das weiter :?:
