Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Thermoflux Pelling ECO 25 - Fehler 08 Udrk / Unterdruck - seit einigen Tagen - wer kann mir helfen!!
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 6.480 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Sezen.78.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    2014
    Pellets
    kann ich aktuell nicht sagen
    kann ich aktuell auch nicht sagen
    73°C
    Hallo zusammen,
    Ende 2018 habe ich mit meiner Frau eine kleine Haushälfte gekauft.
    Dort war bereits die jetzige Heizung verbaut.
    Bis dato lief die Heizung ziemlich zuverlässig.
    Seit einigen Tagen kommt relativ häufig der Fehler F08 Udrk.
    Also Heizung ausschalten -> einschalten und nach einigen Minuten bis Stunden ist der Fehler erneut da.
    In der Anleitung steht.
    Unterdrucksensor defekt
    Überdruck am
    Schornstein
    1. 1.Brenntopf und Abgasrohre
    reinigen
    1. 2.Unterdrucksensor
    überprüfen
    Den Kessel reinigen wir reglmäßig. Absgasrohr wäre jetzt noch ein Punkt, den ich mir genauer anschauen müsste.
    Meine Frage ist, wo sitzt denn der Unterdrucksensor und wie erkenne ich, ob dieser defekt ist, oder es an einem Überdruck des Schornsteins liegt?
    Über eure Unterstützung bin ich schon jetzt sehr dankbar.
    Vielen Dank
    Die gleiche Problematik ist mir auch bekannt, nur leider finde ich dieses sensor nicht.
    Ich habe meine thermoflux 2020 gekauft und er ist mit einem Pellets behälter ausgestattet.
    Danke in voraus für eure Hilfe
    Gruß Teglas
  • Thermoflux Pelling Unterdruckdose
    Original Unterdrucksensor für Pelletheizkessel Thermoflux Pelling Passend für Thermoflux Pelling Eco mit den Leistungsgrößen 25, 35 und 50 kW.
    www.gemashop.de
    So sieht der Sensor aus. An dieser Dose befindet sich ein Klarsichtschlauch. Eigendlich nicht zu übersehen. Viel Erfolg.
  • Hallo bin neu hier bin aus der Steiermark habe dasselbe Problem finde leider diesen Sensor nicht was muss ich demonstrieren das ich diesen Sensor sehe.Bei mir ist der Pelletsbehälter auf der Linken Seite.
    LG Mike
  • Hallo zusammen.Ich habe das gleiche Problem mit F8Unterdruck. BH der Anlage 2019. Es ist Heilig Abend undndas ohne Heizung. Meine Frage kann mann die Unterdruckdose abbauen und reinigen? Da ich erst vor kurzen eine Knie OP hatte Bonn ich nicht selber in der lage das zu machen.LG Rüdiger
  • Hallo Rüdiger,
    Evtl ist der Schlauch zum sensor nur etwas verschmutzt, also wenn du ran kommst mal erstmal den Schlauch abziehen und mal rein pusten.
    Wenn du Ablagerung im sensor hast wird es schwierig.
    Evtl etwas klopfen, sonnst
    muss das Teil wohl mal neu.
    Bastian
  • https://www.gemashop.de/Heizun…ing-Unterdrucksensor.html
    Hallo
    Ich finde so ein Schlauch bei meinem Kessel nicht. Und mein pelletskessel zeigt andauernd F 08, das heisst es stimmt mit dem unterdrücksensor etwas nicht. Wo finde ich es. Die Bedienungsanleitung bringt mir auch nichts, weil bei unserem Pelletskessel nach dem wir es an der Seite abgeschraubt haben, sowas nicht befand. Würde mich auf eine Antwort freuen
    hatte das Problem bei meinem Kessel auch schon. Es lag aber NICHT! an dem Unterdrucksensor sondern der Fehler war eine undichte Kesseltür. Mein Tipp den Kessel ohne Brennstoff im Scheitholzbetrieb anfahren (Pfeil hoch und runter gleichzeitig drücken) und als erstes in der Infoebene des Kessels den Unterdruck anzeigen lassen. Sollte dieser zu niedrig sein (glaube kleiner 10Pa schreibt er den Fehler) mal mit einem Feuerzeug den Rand der oberen und unteren Tür abfahren und schauen ob die Flamme unruhig wird.
