Hallo liebe Mitglieder,
Schmid
2006
Holz
Rund...wurde durch Fachfirma gemacht
Ja ist verbaut.
Primär und Sekundärluftmotoren isnd verbaut ...und bewegen die Kalppen.
80 Grad im waremn Zustand etwas höher...
Es schaltet immer dann zu, wenn der Kessel verbrennt....und schaltet dann wider ab.
2000 Liter Pufferspeicher.
Alles andere kann ich nicht sagen.
ich habe einen Schmid Holzvergaser und habe ein Problem.
- Im kalten Zustand raucht er und Verpufft im oberen Brennraum. -> im warmen Zustand nicht mehr.
Weitere Infos:
- Schornstein wurde vor einigen Tagen erst komplett gereinigt wie auch der Kessel selbst.
- Trockenes Holz wurde auch verwendet?
- im waremn Zustand geht der Holzvergaser perfekt.
- Das Problem tritt mal an einen Tag auf am anderen Tag nicht.
Kann es sein das:
- Die Dichtschnürre erneuert werden müssen, da leichter Qualm austritt?
- Das die Primär und Sekundärklappe eingestellt werden müssen (bewegen tun die beiden Stellmotoren sich und die Klappen).
- Das irgendwo was im primär oder Sekundärkabanl hängt was die Luft nicht im Brennraum lässt?
- Der Zugluftbegrenzer etwas hängt oder nicht das tut was er soll...zumindest so leichtgängig ist der nicht.
- Das ich zuviel Holz auf der Düse lege.....früher habe ich über die Düse gestapelt...
Würde mich sehr freuen, wenn jemand mir hierzu Infos oder nen Trick geben würde.
Lieben Dank vorab.
Karschti
Vielen Dank
