Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Restsauerstoff 21% vorher 1.9% - AloysS
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 1.553 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Turbo 3000.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Fröling turbo 3000
    2006
    Scheitholzstücke 50 cm
    Eckig
    Nein
    Standard
    Standard
    Saugzug, standard
    2000 l Puffer, Warmwasser 50l
    Der Ofen ging immer aus. Die Lamdasonde schien defekt zu sein, weil der Restsauerstoff immer 1.9 % anzeigte.
    Der Monteur tauschte die Lamdasonde aus, keine Änderung. Zweiter Monteur tauschte den Trafo für die Lamdasonde aus. Danach ging die Anzeige Restsauerstoff auf 21% (egal welche Sonde, neu/alt). Bei stetiger Anzeige von 21% schaltet der Ofen nach einer bestimmten Zeit ab. Alle Einstellungen und Versuche gaben keine Änderungen. Ohne die Lamdasonde läuft der Ofen "sauber" durch.
    Letzte Vermutung des Monteurs Hauptplatine ist defekt (Kosten 1.000 Euro). Sollte es dann nicht die Hauptplatine gewesen sein, dann kann die nicht mehr zurückgenommen werden. Hier wird noch aktuell verhandelt, wie es weitergeht.
    Rein auf Verdacht ist mir das Risiko zu groß und der Frust wäre gewaltig, wenn es dass dann nicht wäre. Die Lebenserwartung sollte noch bei 10 Jahren liegen lt. Monteur.
    HAT JEMAND HIER NOCH EINE IDEE. Im Moment ist alles zurückgebaut. Tatsächlich hat der Trafotausch eine Reaktion gebracht, aber "nur von 1.9 auf 21 Rest O2).
    Danke im voraus für gute Ideen. Nächste Woche geht es wohl weiter mit der Fehlersuche.
    VG
    AloysS
    Vielen Dank
  • Hallo Aloyss,
    hat sich eine Lösung für das Problem gefunden? Habe aktuell gerade das gleiche 1,9% Problem und keine Spannung am Trafoausgang.
    LG Rechbch
