Hallo liebe Mitglieder,
Fröling turbo 3000
2006
Fehler trat ohne vorherige Änderung der Heizungsanlage auf.
Scheitholzstücke 50 cm
Eckig
Nein
Standard
Standard
Saugzug, standard
2000 l Puffer, Warmwasser 50l
Der Ofen ging immer aus. Die Lamdasonde schien defekt zu sein, weil der Restsauerstoff immer 1.9 % anzeigte.
Der Monteur tauschte die Lamdasonde aus, keine Änderung. Zweiter Monteur tauschte den Trafo für die Lamdasonde aus. Danach ging die Anzeige Restsauerstoff auf 21% (egal welche Sonde, neu/alt). Bei stetiger Anzeige von 21% schaltet der Ofen nach einer bestimmten Zeit ab. Alle Einstellungen und Versuche gaben keine Änderungen. Ohne die Lamdasonde läuft der Ofen "sauber" durch.
Letzte Vermutung des Monteurs Hauptplatine ist defekt (Kosten 1.000 Euro). Sollte es dann nicht die Hauptplatine gewesen sein, dann kann die nicht mehr zurückgenommen werden. Hier wird noch aktuell verhandelt, wie es weitergeht.
Rein auf Verdacht ist mir das Risiko zu groß und der Frust wäre gewaltig, wenn es dass dann nicht wäre. Die Lebenserwartung sollte noch bei 10 Jahren liegen lt. Monteur.
HAT JEMAND HIER NOCH EINE IDEE. Im Moment ist alles zurückgebaut. Tatsächlich hat der Trafotausch eine Reaktion gebracht, aber "nur von 1.9 auf 21 Rest O2).
Danke im voraus für gute Ideen. Nächste Woche geht es wohl weiter mit der Fehlersuche.
VG
AloysS
Vielen Dank
