Hallo liebe Mitglieder,
Fröling P4
2012
Pellets DIN plus
Allit 20/20 cm, 8 m
ja, Meiser
bei Inbetriebnahme durch Installateur, später kontrolliert durch Werksmonteur
Kesseltemperatur
Abgastemperatur
Einschalten: beim Starten des Kessels
Ausschalten: nach den Abkühlen des Kessels, wenn die Verbrennung beendet ist
Puffer 750 Liter, Brauchwasser 500 Liter, 1 Mischer/Pumpen-Heizkreis für FBH, 1 Mischer/Pumpen-Heizkreis für Heizkörper (ELW)
Mein Fröling P4 läuft nur (noch) mit 35% Ansteuerung des Saugzuglüfters und ca. 15 - 17% Restsauerstoffgehalt im Abgas.
Im "Normalbetrieb" waren das Werte etwa zw. 8 und 10% Restsauerstoff.
Pelletzuführung durch Stocker entsprechend langsam.
Die Heizleistung ist derzeit ausreichend, daher ist der "Fehler" nicht aufgefallen; keine Fehler- / Stör- / oder Alarmanzeige!
Ist ein solches Fehlerbild schon einmal aufgetreten oder beschrieben worden?
Kann mir ein Forumsmitglied helfen?
Im Voraus herzlichen Dank für alle eingehenden Antworten!
E. R.
Vielen Dank
