Hat das schon mal jemand gehabt?
Habe die Belimoklappe abgebaut und weil dahinter das Kondensat oder Teer runter gelaufen war.
Mein Bekannter wo der Kessel steht kann sich das nicht erklären und ich leider auch nicht.
Atmos: Kondensat Luftkanal Gse 30
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 4.023 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von juergen.
15 jahre lang GSE 30 geheizt.
Hinter dieser sichtbaren Wand ist Kesselwssser. Es soll die vorbeistreichende Aussenluft bevor sie in den Kessel strömt zur Vergasung vorwärmen. Viele User haben um diesen ganzen hinteren Blech Block des Wärmetauscher eine Isoliermatte aus Cermafell gebastelt um den Wärmeverlust zu reduzieren. Im Betrieb kann man dieses gesamte Teil nicht anfassen so heiss ist es.
Es ist eine von vielen negativen wärmeverlust Stellen am Atmos Kessel. Eine andere Stelle ist nocht die Dichtfläche der AHK Klappe zur Kessel Wandfläche. Mit einer Taschenlampe bitte die Dichtfäche ansehen auf der Klappen Fläche. Dort sieht man nur Russfahnen hervorgerufen undicht. Abhilfe mit Sandpapier und ganz wichtig auf der Kesselseite die schmale Fläche mit einer Flachfeile ssuber machen. Dann mit einem Gegenstand. aussen den hebel verkeilen das viel Druck auf der Klappe anliegt. Ahk und die Turbos jede woche ssjber machen und die Röhren mit Runddrahtbürste säubern sonst steigt die AGT nach 2 Tagen an bis 3ü grad über Normal ich fuhr meinen Kessel mit 17ü grad einige mit 140 grad schorni fragen. Wenn noch Fragen gebe gerne. Auskunft. -
also meinst du kalte Luft eingezogen und dann hat er geschwitzt?
Genau so ist es..Die Zuluft zum Kessel wird erwärmt an der Kesselwand strömt dort innen nach oben und teilt sich Richtung Primär nach der verschiebbaren Klappe nach beiden Seiten oben wenn man obere Feuertür aufmacht am oberen Übergang zur Schamotte . Die Schamotte hat ca 2 cm luftraum an den Löchern kommt primär Luft raus.Die sec Luft ebenfalls mit einer Scheibe von aussen regulierbar strömt in der Stelle zwischen Oberer und der Düsenplatte unterhalb der Dichtschnur und kommt zu den seitlichen Löchern in der Düsenplatte raus. Dieser Luftstrom ist ist von aussen hörbar wenn man die sec Stange um 1 mm verschiebt. Diese Balance ist wie bei einem Gasschweissgerät die Zugabe von Sauerstoff gefühlbar....
Danke dir!
Dann ist ja alles gut, weil Wasser kommt halt nirgendwo raus. Beruhigt. -
Hi, noch eine Frage.
Hat jemand dieses Loch neben der unteren Putzklappe links? -
um gottes willen, ein loch
das ist da immer, aus sicherheitsgründen
ist bei mir damit verschlossen
[Blockierte Grafik: https://i.ebayimg.com/images/g/WbcAAOSwL9paroTa/s-l300.jpg] -
nur was hat es für ein Sinn?
Mein Gse 18 hat es dort nicht. -
Atmos hat alle Sicherheitsvorkehrungen eingebaut. Die AHK das wenn man die obere Feuertür aufmacht kein Rsuchgas Austritt. Diieses kleine untere Loch hat Zugang zu den Luftkanälen. Es soll bei einer Verpuffung im Kessel als Luftaustritt dienen. Vor vielen Jahren hst ein User mit seinem GSE 30 alle möglichen Versuche angestellt dieses Loch zugeklebt und die Holzvergasung und Leistung des Kessel verbessert!!
