Ich liebäugele mit oben genannten Kessel.
Wie sind die Erfahrungen damit?
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 4.674 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Chaletheizer.
Da kann ich dir leider nicht dienen… aber der ist wohl Baugleich mit einem Strebelkessel!
Wer den wohl wirklich baut?
PS: schau dir auch mal den Hargassner in der selben Grösse an, so kannst du schon etwas vergleichen…
Youtube hat auch Filmchen dazu… die können helfen, aber auch verwirren…
Gruess Ruedi
Wie viel Energie werde ich ca mit dem 400L Füllraum bei 50Cm scheiten entnehmen mit Kiefee?
Ich hätte 4000L Puff2r zur verfügung.
Ich bringe auf 160l Füllraum ca 30kg gut trockene Fichte in den Kessel!
Das heisst ganz grob, vom Schiff aus über den Daumen gepeilt….. ( du merkst es, es ist nicht sehr genau…)
In deine 400l Füllraum ca 75 kg Kiefer, mit „Kesselverlustbereinigten“ 4 kW/kg :
300kWh!
Somit ergibt das einen Temperaturhub von 65K für deine 4000l Speicher, ohne gleichzeitige Abnahme!
Also, entweder muss der Rücklauf „anständig kühl“ sein, oder du benötigst eine gute gleichzeitige Wärmeabnahme, du legst den Kessel nur zu 2/3 voll, oder aber du baust noch mehr Speicher ein!
Grundsatzfrage:
Weshalb willst du einen 400l Füllraum einbauen?
Frisst dein Haus soooo viel Wärme?
Wäre es nicht Vorteilhafter, du befüllst den Handelsüblichen Kessel 2x jeden Tag?
Gruess Ruedi
Unser S4 hat 200 ltr. Füllraum, unser Haus von 1930 mit Dämmstandard die bessere Hälfte 1970, 380 qm, mit Fichte bekomme ich die 4000 ltr. Nicht ganz voll.
Müsste dann nochmal 50 bis 100 ltr. Nachlegen wenn ich die Puffer auf 93 Grad volladen möchte.
Ich habe einen HGV II mit 50cm. Nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft er jetzt problemlos. Pufferspeicher ist selbstgebaut 1760 l (alter Gastank).
Ich habe ein bekannten der die Kessel günstig besorgen kann.
was heißt gpnstig?
Ich will wenn den hvg tt
Ich wurde heute gefragt ob es Erfahrungswerte mit dem TT Halbmeterkessel gibt.
Ist zufällig so ein Kessel zwischenzeitlich hier vertreten?
Wie sind die allgemeinen Erfahrungen mit den nmt Kesseln?
was heißt gpnstig?
Was wurde denn aus diesem Projekt?
Zum Schluss dann doch den Fluxi gekauft ?
Gruess Ruedi
