Hallo zusammen,
ich betreibe eine (gut) funktionierende 29 Jahre alte Ölheizung. Wg. CO2 denke ich daran auf eine Pelletheizung umzurüsten
Öl, Sieger 28KW
Wohnfläche: Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche in m² (bitte nur Ziffern eingeben)?
150
Standort: Steht das Haus in kalter, hochgelegener Gegend, oder Flachland?
160m, eher "normal" kalt
Wärmedämmung: Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses - sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst gedämmt. (Fenster/Türen/Keller/Decken/Dach)?
Altes Fachwerkhaus, Dächer sind gedämmt, Iso-Fenster. Im Vergleich zum Neubauten wohl eher "mittel".
Energieverbrauch: Wie hoch war der bisherige Energieverbrauch lt/m³/kWh (Öl/Gas/Strom) im Jahr?
2500 - 2700 l Jahr
Stückholz? Je nach Außentemperatur und Puffervolumen 1 max. 2 x am Tage heizen und wenn Kessel nach x Stunden leer ist, nachfüllen. Holz muss gekauft werden > ins Grundstück transportieren > auf entsprechende Länge gesägt > gespalten > gestapelt > je nach Holzart mind. 2 - 3 Jahre trocknen. Jedes Jahr für sich.
Hast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz/Holzbrikett, Pellets etc.) und wie viel kW Heizleistung der neue Kessel haben soll?
Nur Pellet. Mir liegt ein Angebot über 15 KW (ÖkoFEN) vor. Auf Angebote von KWB und Hargassner warte ich. Andere hersteller sind auch denkbar.
Wie soll die Warmwasser-Bereitstellung erfolgen? Wärmetauscher im Puffer (Hygienespeicher); Externer WW-Puffer (Boiler); Externer Wärmetauscher (Frischwasserstation) oder anders?
Warmwasser wird weiterhin elektrisch, mit Durchlauferhitzer gemacht. Wegen elend langer Wege vom Heizungsraum zu Entnahmestellen, macht alles andere keinen Sinn.
Die BAFA verlangt als Puffervolumen mindestens 55 lt/kW. Der ideale Wert liegt bei ca. 100 lt/kW. Gedanken gemacht über das Fassungsvermögen (lt.) der dazu benötigten Puffer?
Angeboten wurden 600 Liter.
Ist die nötige Stellfläche dafür vorhanden, einschließlich der Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?
Heizraum ist mit 1,80 x 3,00 m
Hast Du schon mit Deinem zuständigen Bezirksschornsteinfeger darüber gesprochen?
Ja, Vorhaben wird befürwortet, ohne Änderungen am Kamin, falls keine Brennwerttechnik.
Hast Du schon ein Angebot von einem Heizungsbauer machen lassen?
Ja, ÖkoFEN PES 15 ca. 30 TEuro
Hast Du schon genügend (abhängig von der Kessel- Kw) Holz getrocknet
Weitere Informationen:
Ich zweifle (immer) noch, ob ich das richtige mache, denn es ist ja schon eine Stange Geld.
Wichtig ist mir vor allem, dass das System funktioniert und ich nicht ständig Ärger (kalt) habe.
Bisher habe ich mir noch keine Anlage angesehen, werde das aber in dieser Woche tun.
