Heizungs rohr Material und Querschnitte
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 2.804 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von mike.
    das letzte Thema meiner Hwizung steht an:
    Neue Heizkörper und Rohre.
    Heizkörper werden überall normale Plattenheizkörper.
    21 Stück im Haus.
    Die Frage ist nun, Verbundrohr, Kupfer oder C Stahl? Oder sogar Edelstahl?
    Verbundrohr ist natürlich das günstigste und schnellste zu verlegen.
    Es wird alles gepresst, egal welches System.
    Maximale VL Temperatur wären 55°
    Spricht was gegen Verbundrohr?
    Kommen wir mal zum allgemeinen: Querschnitte.
    Wie sollte der ausgelegt sein?
    Ich werde im Haus im EG rein gehen und somit eine Hauptleitung von 30m haben und von da aus auch das OG mit 2 Steigleitungen versorgen.
    Ich kann gern eine Zeichnung anfertigen, wenn es hilft.
    verpreßt werden können alle aufgezählten Systeme und günstig ist noch C-Stahl und bei der Rohrgröße kommt es auf das Volumen an das durch muss
    das kannst du über die Heizleistung und Spreizung errechnen
  • Also C stahl hat mir mein Händler abgeraten wegeb Rost.
    Steht nun die Entscheidung:
    Verbundrohr:
    Günstig, sehr einfache verlegung
    Aber hält es dem Stand? Zugelassen bis 70° dauerhaft.
    Gibt es langzeit Erfahrungen?
    Oder Edelstahl:
    Teuer, hält aber ewig wohl?
    Kann mir jemand bei der Querschnittberechnung helfen?
    Ich weiß, anzahl heizkörper,
    Watt Leistung derzeit, neue Wattleistung( wird größer ausgelegt für niedrigen VL
    Rohrleitungslänge
    Höhe
    Mit Aluverbundrohr kannst du keinen großen Volumenstrom realisieren.
    Alles über 26x3 ist quasi zudem unbezahlbar.
    C-stahl ist zwar scheiße aber wenns in einer trockenen Umgebung im sichtbereich verlegt ist,eine Alternative. (Aktuelle kupfer Preise)
    Automatische entlüfter oder versiffte verschraubungen sind zbsp.die größten c-stahl killer.
    Kupfer + Aluverbundrohr hat sich bisher immer gut gemacht.
    Für die richtigen rohrquerschnitte usw.brauchst du eine heizlast Berechnung.
    Ansonsten überdimensioniert und auf gut Glück zu den Heizkörpern und immer kleiner werden.
    Warm wirds alle mal,nur der hydraulische abgleich bleibt auf der Strecke.
    Ohne Berechnung ist es eh eine Fahrt ins blaue.
    Aber was juckt dich ein Scheitholz mehr oder weniger.
    Lg
    ich habe 95 die komplette Heizungsinstallation bei der Renovierung von geschweißt auf Mapress C-Stahl Kunststoffummantelt umgestellt und bis heute keine Probleme damit. Im Zuge vieler Erweiterung bin ich bei S-Stahl geblieben nur die Solaranlage wurde in Edelstahl aufgebaut. Die Rohre in der Wand und bei Durchbrüchen kam ein Isolierschlauch darüber der dann später Putz-bündig abgeschnitten wurde. Es gibt die billigeren C-Stahl Rohre die außen verzinkt sind die sind nur was zum verlegen im freien Luftraum.
