Solarbayer Abgastemperatur zu niedrig.
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 4.144 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Carsten1981.
  • Hallo Gemeinde,😉 ich bin ganz neu hier und hĂ€tte mal eine Frage. Ich habe den Solarbayer HVS 25 E seid 2013 in Betrieb, Anfang des Jahres habe ich mich dazu durch gerungen endlich mal eine neue DĂŒse zu verbauen und zwar eine 6 Loch GussdĂŒse.
    In dem Zusammenhang habe ich auch gleich den FĂŒllraumboden mit neu gemacht da er schon ziemlich angegriffen war, dieses allerdings nicht mit Schamotte sondern mit Feuerbeton da dieser laut meinem Ofenbauer mehr ab kann als SchamotteđŸ€·đŸŒâ€â™‚ïž.
    (Er macht allerdings ĂŒberwiegend nur Kamine und andere Öfen kennt sich also mit Vergasern nicht so aus.)
    So jetzt das Problem, am Anfang lief der Ofen mit einer Abgastemperatur um die 180-220 Grad je nach Holz als er neu war, neue DĂŒse drin nur noch 150-160 Grad, gut dachte ich mir kann ja jetzt nicht so schlecht sein kommt vielleicht durch die andere DĂŒse.
    Jetzt war er den Sommer ĂŒber ziemlich wenig an nur ab und zu mal wegen Solar, jetzt wo ich wieder öfter Heizen muß ist mir aufgefallen dass er nur noch mit 110-130 Grad brennt das erscheint mir schon ziemlich wenig. Er macht auch meines Erachtens nach mehr Glanzruß im Brennraum, zĂŒndet schlechter also kommt auch sehr schlecht auf Temperatur. Allerdings große Verwunderung er macht bedeutend weniger Asche und auch der WĂ€rmetauscher ist nicht mehr so stark verschmutzt. Holzarten sind die gleichen wie immer Fichte+ Kiefer.
    Hoffe mir kann jemand helfen was da passiert ist bzw falsch war? Besten Dank schon mal fĂŒr die hoffentlich zahlreichen Antworten 😉
    GrĂŒĂŸe Carsten ✌
  • Etaminator
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Hallo Carsten erst einmal willkommen bei uns im Forum. Zu meiner Person ich habe nicht diesen Kessel Typ.
    Habe aber 15 Jahre lang einen Holzvergaser (Atmos GSE 30) mit DĂŒse und seitlichen Schamotte Platten und 4 WĂ€rmetauscher Rohre mit Turbulatoren drin.
    Zu Deinem Problem:
    Wenn der Kessel heizt gehen die Abgase einwandfrei in die Esse oder ist "irgendwo" etwas verstopft das er aus allen heraus qualmt?
    Es könnte nĂ€mlich sein das beim Einbau die DĂŒsen- oder andere Löcher leicht durch irgend etwas zugesetzt sind.
    Wenn der Kessel aus ist, alle TĂŒren zu, bitte mit einer brennenden Kerze alle TĂŒrdichtungen entlang fahren und auf das Kerzenlicht achten ob irgendwo eine undichte Dichtung ist!
    Ich habe in der Beschreibung das Wort Anheizklappe gefunden!!! Sie ist zweckmĂ€ĂŸig vom Erfinder gedacht ABER beim Atmos große Fehlkontruktion. Bitte versuche doch einmal ob Du Dir die DichtflĂ€che am Kessel und an der Klappe ansehen kannst. Wenn mit Spiegel Lampe usw. Diese DichtflĂ€che soll/muß wirklich frei von Rußfahnen sein bzw total sauber. Wenn diese FlĂ€che undicht ist dann strömen ein Teil der Gase vom Feuerraum wo das Holz liegt nicht durch die DĂŒse um wirklich WĂ€rme zu erzeugen, sondern von dem Raum sofort in den Abgaskanal > Schornstein.
    Sehr viele Atmos Heizer haben diese AHK still gelegt (Loch durch die AHK Platte vom Holzfeuerraum innen ein StĂŒck Eisen quer auch mit Loch und langer Schraube und die AHK war fĂŒr immer dicht) oder den BetĂ€tigungshebel durch zusĂ€tzliche Hebel oder starke Feder einen großen Druck auf die DichtflĂ€che ausgeĂŒbt.
    Beim Einbau DĂŒse und Abdichtungen der Schamotte ist auch sehr große Sorgfalt zu ĂŒben. Diese Platten sind zum Teil nur durch eine Dichtschnur von Sec und pirimĂ€r Luftzufuhr getrennt zum teil auch mit einer Dichtmasse.
    Siehe mein Beitrag dazu http://www.holzheizer-forum.de
postID=14184#post14184%7C
    Du schreibst auch Glanzruß ist ein Zeichen schlechter Vergasung. Ein Zeichen das im unteren Vergasungsraum wo die meiste Hitze erzeugt werden soll nicht viel passiert. Die Abgase gehen einen anderen Weg. Nachdem ich in der Beschreibung das Wort AHK gelesen habe bitte untersuche diese Stelle und berichte uns darĂŒber.
    Der Winter steht vor der TĂŒr und DĂŒ möchtest richtig heizen d.h. WĂ€rme erzeugen.
    Mit freundlichem Gruß JĂŒrgen
  • Hallo Juergen, vielen Dank fĂŒr die Antwort. Also dicht scheint nix zu sein zumindest qualmt nix außen rum.
    Mit der Anheizklappe glaube ich auch nicht dass das sowas verursacht ich kann aber nochmal nach schauen ob da alles sauber ist und sie sauber schließt, ich hatte mal ein StĂŒck Holzkohle drin klemmen beim nachlegen irgendwie das hat genau das Gegenteil bewirkt da ist die Temperatur ins unermessliche gestiegen.
    Ich habe beim erneuern nix original bei Solarbayer gekauft habe es mit dem Ofenbauer zusammen gemacht die Papp Röhrchen haben wir aus Zeitungen selber gedreht das sie schön stramm in der DĂŒse und in den Rohren saßen und dann nach AushĂ€rtung wieder sauber raus geschnitten und alles entfernt. Diese Papp Schablone oder wie auch immer um die DĂŒse haben wir auch nur aus normaler Pappe geschnitten und auch nach der AushĂ€rtung wieder sauber entfernt und die DĂŒse wieder ganz einfach eingesetzt. Weiß nicht ob da irgendwas abgedichtet werden muß?
    Das mit den TĂŒren und Kerze kann ich auch nochmal nachschauen und berichten. Ich denke aber eher Mal das bei der FĂŒllraumboden Erneuerung irgendetwas falsch war aber was?
  • Also mit der primĂ€r und SekundĂ€rluft habe ich das als alles offen und frei war so gesehen: zwei KanĂ€le rechts und links ganz außen aus Stahl fĂŒhren vom GeblĂ€setrĂ€ger nach hinten und dann nach oben in die Brennkammer das sind wohl die PrimĂ€rkanĂ€le. Die SekundĂ€rkanĂ€le sind zwei Rohre hinten verschlossen auch vorn vom GeblĂ€setrĂ€ger rechts und links von der DĂŒse und dann mit Löchern zur DĂŒse.
  • Hallo Carsten, mit der AHK machst du einen Denkfehler!
    Ist sie „halbwegs geöffnet“, wegen verklemmter Kohle oder Mechanik, brennt dein Kessel mit oberem Abbrand direkt in den Schornstein, da ist doch klar, dass die Abgastemperatur nach oben weggeht!
    Wenn sie aber nur etwas wie einen Spaltbreit offen steht, so geht das ganze Schwelgas unverbrannt direkt in den Schornstein, was dann eben zu Glanzruss fĂŒhrt!
    Gruess Ruedi
    Schmid Zyklotronic 20kW. 1800 l Speicher, 600 l Solarboiler an 6m2 SolarflÀche.
    Offene Anlage mit 180l ExpansionsgefÀss, keine TAS installiert!
    Traktoren: Meili DM 36 Jg.60, MF 254 Jg.78 Werkzeuge:Geba BrennholzfrĂ€se, Vogesenblitz 16t Spalter und El. Spalter 5t, 7 MotorsĂ€gen, Biber mit Stihl461 als Antrieb. + Jede Art von Äxten!
    FĂŒr Spass und Stromlose Zeiten: KĂŒchenherd TL- Tech Bo 80 mit ca 8kW
  • OK da schaue ich bei der Klappe nochmal genauer hin. Mit den TĂŒren habe ich geschaut da tut sich nix die scheinen also dicht zu sein.
  • Aber nochmal fĂŒr das bessere VerstĂ€ndnis wenn etwas mit der AHK wĂ€re wĂŒrde ja auch die WĂ€rme direkt in den Schornstein gehen und ich somit auch keine WĂ€rme auf den Kessel bekommen oder? Weil gerade dies ist ja nicht der Fall Komischerweise ich hab ja meist 76-78 Grad Kesseltemperatur wenn die Puffer leer sind. Um so höher dann die Temperatur im Puffer desto höher dann auch die Kesseltemperatur also das passt ja meiner Meinung nach.
