mess` einmal die aktuelle Strecke deiner Rohrleitungen und dann die Rohrlänge bei Reihenschaltung. Da wird nicht viel Unterschied sein.
Man kann das auch berechnen.
Es gibt 44 Antworten in diesem Thema, welches 14.156 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von reinelektronik.
OK das werde ich am Wochenende Mal machen.
Ich hatte gedacht, das der Wiederstand durch Puffer bei einer Tichelmann Schaltung geringer ist, als bei einer Reihenschaltung.
Bei einer Reihenschaltung Pumpe ich ja den gesamten Volumenstrom immer durch alle 4 Puffer im Vergleich zur Tichelmann Schaltung wo der Volumenstrom im besten Fall nur 1/4 pro Speicher beträgt.
Deswegen die Annahme daß die Pumpe einen höheren Wiederstand bewältigen muss
Gruß Oliver
Hallo
bei Parallelschaltung von Widerständen ist der Gesamtwiderstand geringer als der kleinste Einzelwiderstand.
Bei Serienschaltung addieren sich alle Widerstände zum Gesamtwiderstand.
Aber bei Puffern ist das "streiten um des Kaisers Bart", da der Strömungswiderstand eines Puffers denkbar gering ist. Überwiegend sind das die Ein- und Ausströmverluste an den Kanten und Anschlusstutzen. Innerhalb des Puffermantels ist die Strömungsgeschwindigkeit so gering, dass daraus praktisch kein messbarer Widerstand entsteht.
OK vielen Dank für die Antwort.
Das die Pumpe es im Moment auch schafft das Wasser durch die nicht optimale Tichelmann Schaltung zu pumpen sollte es bei einer Reihenschaltung auch funktionieren.
Es heißt ja das man das Wasser möglichst langsam durch die Puffer pumpen soll um eine gute Schichtung zu gewährleisten.
Die Pumpe am Holzvergaser steht auf Stufe 3, wird aber in der Drehzahl vom Holzvergaser geregelt.
Ist das so in Ordnung oder läuft diese zu schnell?
Gruß Oliver
Hallo Oliver,
beim HV hast du zwei Volumenströme, einen im HV und einen zu den PS mit erheblich Volumenunterschied und der Volumenstrom im HV sollte möglichst hoch sein um ein bessere Verwirbelung zu haben was den Wärmeaustausch zw. Metall und Wasser erhöht.
