Deckenheizung
  • Hallo Forumsmitglieder,
    bräuchte bitte wieder einmal einen Rat von Euch.
    Frage: Verschaltungsvariante der Deckenheizelemente.
    Soll ich die Heizplatten in Reihe oder Parallel verschalten?
    Die Heizplatte ist 2500mm(L) x 600mm(B) und 18mm stark.
    Es sind 5 Heizplatten mit ca. 20 Meter Schlauchlänge (Durchmesser 11.5mm x 1.5mm Durchmesser).
    Zusammengerechnet grob 100 Laufmeter. Im Prospekt sind sie in Reihe geschalten.
    Vorlauf-und Rücklaufleitung habe ich in 16mm Durchmesser verlegt.
    Was spricht dafür und was dagegen?
    mfg.Alois
    ich empfehle dir den parallelen Anschluss. Wesentlich niedrigerer Druckverlust und bessere und schnellere Wärmeverteilung.
  • Moin Moin!
    Ich würde auch sagen parallel wegen der Wärmeverteilung.
    Bei einer Reihenschaltung würden alle Platten mit unterschiedlichen Leistungen laufen (die erste mit der höchsten und die letzte mit der geringsten Leistung).
    Die Luft nimmt es schon mit, wenn alles schön in waage ist.
    MfG Hans
  • Hallo Ruedi 1952,
    Wir haben in unserem Bad und WC eine Kernsanierung durchgeführt.
    Da wir im Bad und WC nur Heizkörper verbaut hatten und unsere Ölheizung die nächsten Jahre durch eine Luft-Wärmepumpe ersetzen werden sollte, haben wir uns für eine Fußbodenheizung entschieden.
    Da die freie Heizfläche relativ klein ist 1650 x 3000mm machen wir noch eine Deckenheizung dazu.
    Eine Deckenheizung ist eine Flächenheizung und nutzt die gesamte Fläche zur Wärmeabgabe. Warme Luft steigt auf.
    Macht eine Deckenheizung dann Sinn? Ja!
    Sie heizen im Gegensatz zu Heizkörpern mit wohltuender Strahlungswärme.
    Durch die geringe Oberflächentemperatur gibt es kaum Konvektion.
    Zur Physik:
    Die Strahlen breiten sich im rechten Winkel zur Fläche aus – bei einer Deckenstrahlheizung also von oben nach unten.
    Treffen die Wellen auf einen festen Körper – auf Einrichtungsgegenstände, auf den Fußboden oder auf einen menschlichen Körper –
    werden sie in Wärme umgewandelt. Die festen Körper geben die aufgenommene Energie wieder als Wärme an den Raum ab.
    Vorteile: Sie geben die Wärme mittels Strahlungswärme ab: kaum Konvektion, geräuschlos und frei von Zugluft.
    Deckenheizungen sind unsichtbar verbaut: Möbel und Bilder müssen bei der Planung der Innenraumgestaltung nicht berücksichtigt werden.
    Im Vergleich zu einer Fußboden- oder Wandheizung kann die Deckenheizung die Wärme ungehindert abgegeben
    und wird nicht durch dicke Teppiche oder große Möbelstücke blockiert.
    Die Deckenheizung kann auch nachträglich eingebaut werden.
    Wenn ich mit der Sanierung fertig bin, kann ich ja mal berichten wie es sich anfühlt.
    MfG. Alois
  • Ja Alois, was du beschreibst ist die Theorie!
    Ich war 4Jahre lang in einem Berufsschulhaus ein und aus gegangen… und dazwischen auch etwas die Bank gedrückt…
    Glaube mir, heisser Kopf und kalte Füsse waren im Winter absolut normal!
    ( Vor allem nach den Pausen und grosszügigem Lüften! Füsse Saukalt und ja… die ach so schöne glücklichmachende Strahlungswärme trifft zuerst auf den Kopf! !!!! !!!
    PS: das hat mit Raumqualität und wohlbefinden also nicht wirklich noch etwas gemeinsames!
    Warum nicht gleich eine Wandheizung?
    Gruess Ruedi
    Traktoren: Meili DM 36 Jg.60, MF 254 Jg.78 Werkzeuge:Geba Brennholzfräse, Vogesenblitz 16t Spalter und El. Spalter 5t, 6 Motorsägen, Biber mit Stihl461 als Antrieb. + Jede Art von Äxten!
  • Hallo Ruedi,
    Du hast ja Recht, so ist Theorie und Praxis.
    Eine Wandheizung hätte ich auch lieber gemacht, läßt sich aber nicht verwirklichen wegen Türe, Waschtisch mit Schränke-Spiegel, Bidet, Fenster-(Heizkörper), Dusche und Badewanne.
    Habe leider noch keine Erfahrung mit diesem System
    Ich kannte die Wandheizung nur an Hand der Prospekte-Internet und jeder beschreibt das Wohlbefinden anders.
    Die Deckenheizung sollte auch nur die Fußbodenheizung unterstützen.
    Denke mal das ist auch vom Raum und der Vorlauftemperatur abhängig. Ich möchte eine gerne eine Vorlauftemperatur von 28-30°C einstellen.
    Frauen wollen es im Bad einmal wärmer.
    Nun gibt es von der Deckenheizung einen warmen Kopf und von der Fußbodenheizung warme Füße .
    Sollten alle Stricke reißen kann ich ja den Heizkörper wieder aktvieren.
    MfG.Alois
  • Wir waren mal in 2 Häusern zu Besuch. Die Luft war warm.. ich überlegte woher kommt die Wärme? Dreht mich im Raum um und suchte HK > nichts zu sehen fühlte mit der Hand den Fußboden lauwarm ... Die uns eingeladen hatten merkten was ich suchte: Er sagte gehe mal an die Wand... Da war mir alles klar mir strahlte Wärme entgegen je näher ich kam. Die Außenwände waren wärmer wie die Wände im Innen Bereich zu anderen Räumen. Er meinte die Innen Wärme kann er ganz abschalten im Jahreszeit Übergangs Bereich. Er wohnt knapp 700 m ü. N.N. hoch.
    Bei dem anderen waren nur die Außenwände Heizung eingebaut aber auch die gleiche Wirkung.
    Sie sparen den Platz für die HK die ja meist unter Fenstern installiert sind.
    Bei einer Deckenheizung wird aber bestimmt der darüberliegende Raum etwas davon merken in Art einer Fußbodenheizung?!
  • Hallo Juergen,
    danke Dir für Deine Schilderung - Wahrnehmung. Wir haben einen Bungalow und der Dachboden ist mit 25cm Isolierung und 5cm Fließestrich ausgestattet.
    Oberhalb der Deckenheizung wird zwischen den Konterattungen nochmals mit 4cm Rockwoll Isoliert, das müßte reichen.
    Glaube mir ich bin selber schon neugierig wie sich das anfühlt und werde meine Erfahrung mitteilen.
    MfG. Alois
