Feinstaubwerte im Grenzbereich
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 2.358 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Babbi.
    In den letzten Tagen war der schwarze Mann bei uns und hat uns mitgeteilt das die Feinstaub Emission unseres Nano PK15 aus dem Jahr 2017 grenzgradig sei und er es am PC durchrechnen müsste. Es wird eine knappe Sache.
    Was passiert wenn der Feinstaubwert nicht eingehalten werden kann? Was kann denn optimiert/nachgerüstet werden?
    Oder gibt es einen optimalen Zeitpunkt für die Messung?
    Eine Woche zuvor war er übrigens zum Kehren da. Kann das einen Einfluss auf die Messung haben?
    Danke euch.
    Gruß Babbi
    normalerweise sollte der Kessel bei dem BJ die Werte einhalten und wenn er das nicht macht gibt es noch eine Nachmessung und sollte er dann durchfallen wird der Betrieb untersagt oder du mußt eines der zwei Erweiterungen zu Feinstaubreduzierung einbauen und dann nochmal messen und es gibt das einmal mit elektrostatischer Aufladung und den Carbonicer der gleichzeitig noch ein Brennwertkessel daraus macht.
  • Ein Hargassner Nano sollte exzellente Werte haben!
    Am reinigen eine Woche vorher kanns nicht liegen!
    Ausser, er hat grad kurz vor dem Anfeuern entascht, dann können die Staubwerte schon mal etwas höher sein.
    ( Warum hat denn der schwarze Mann nicht gleich eine Vergleichsmessung gemacht?)
    Wenn du auf Nr. sicher gehen willst, lässt du den Servicefachmann antraben, er soll ihn messen und allenfalls gewisse Parameter anpassen!
    Ev. machen sie das auch nach einem Telefonat, sofern sie online auf deinen Kessel zugreifen können.
    Gruess Ruedi
