Hallo zusammen,
Aufgrund der rasant steigenden Gaspreise überlege ich einen holzvergaser als alternative mit ins heizsystem einzubinden.
Haltet ihr das für eine valide Überlegung?
Würde die Einbindung grundsätzlich funktionieren können?
Könnte die gastherme weiterhin die Steuerung übernehmen? Idee: Gastherme schaltet nur hinzu wenn Rücklauf von holzvergaser-Pufferspeicher zu niedrig ist? Würde ich signifikant heizkosten einsparen können?
Meine facts:
Gastherme: 15kw paradigma
Solarthermie: als support Warmwasser
Heizart: Heizkörper
Jahresverbrauch Gas: 36000 kWh
Hygienespeicher: 300L
Ort: großes EFH, Baujahr 1969 mit geringer Dämmung, Heizung im Keller
Historie: Haus wurde mal mit Kohle beheizt, grosser Schornstein mit tonrohr noch vorhanden,
Der alte kohlelagerraum könnte wieder als holzlagerraum fungieren. Platz sollte ausreichen.
Schornstein: abgasrohr gastherme nutzt tonrohr derzeit, es gibt aber auch noch zwei quadratische versorgungsschächte je 16cm
Holzbeschaffung: würde benötigte raummeter von einem Zulieferer anliefern lassen. Habe keinen eigenen Wald oder ähnlich.
Bin gespannt auf eure Einschätzung
Vg
Ben
