Fröhling SP Dual
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.908 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von wilderheizer.
  • Servus zusammen und danke für die schnelle Aufnahme. Tatsächlich habe ich auch gleich eine Frage, ich habe eine Fröhling SP Dual seit 7 Jahren im Einsatz. Seit ein paar Wochen stelle ich fest, das mein pufferspeicher nur noch bis 75% geladen wird. Und seit heute habe ich das Problem, das heißes Wasser nur für ca 30-40sec kommt, dananch kommt nur noch lau. Drehe ich den Wasserhahn wieder zu, warte 2min dann kommt wieder für 30-40sec heißes Wasser. Hat jemand so etwas schon gehabt und/oder hat mir einen Tipp wie ich das beheben kann? Gruß ausm schönen Bawü
  • Etaminator
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Hallo Wilderheizer und willkommen im Forum,
    ich bin zwar kein Spezialist, aber um ein bisschen Zeit zu gewinnen, wären für die Profis ein paar mehr Informationen sehr hilfreich.
    Wie wird Dein Warmwasser z.B. bereitgestellt?
    dass dein Puffer "nur" noch zu 75% geladen wird könnte an der Leistungseinstellung der Regelung liegen.
    Das Problem mit der TWW Versorgung kann eigentlich nur mit dem Mischventil am Pufferspeicher zu tun haben. Entweder defekt oder verschmutzt.
    Evtl. hilft nur einfach mal "bewegen", also eine andere Einstellung wählen und probieren.
    wenn du eine Friwa mit Zirkulation hast dann kann sein das das Rückschlagventil bei der Zirkulationspumpe nicht mehr schließt und dadurch KW mit eingebracht wird. Ich muss bei mir auch so alle 3-4 J. das Pumpengehäuse mit eingebautem Rückschlagventil der Wilo Zirkulationspumpe tauschen da diese nicht mehr schließt .
  • Hallo zusammen, hab gestern ein paar Sachen versucht. Es hat sich der Brauchwassermischer als Verursacher herausgestellt. Hab ihn jetzt mal komplett geöffnet und werde es nun wieder normal einstellen. Entweder er funktioniert wieder oder ich muss diesen tauschen.
