Mahlzeit,
in der Vorlaufleitung nach unserem Ofen ist ein Microblasenabscheider eingebaut. Leider ist in dieser Leitung die letzte Zeit extremst viel Luft. Der Puffer wurde mitte Januar neu befüllt, Luft müsste eigentlich ausgekocht sein. Der Vorlauf geht in den oberen Anschluss zum Puffer, Rücklauf ist Puffer/Ofen ist am untersten Anschluss. Entsprechend dürfe die Luft nicht aus dem Puffer kommen.
Am Anfang war der Abscheider auch undicht (siehe Bilder im Ordner und darin die rot markierten Stellen.
Mikroblasenabscheider ZUV – Google Drive
Ein Nachziehen der ,,Schraube" stoppte den Wasseraustritt. Zwischen dem Gehäuse des ZUV und der Schraube befindet sich eine schwarze Gummidichtung. Von dieser Dichtung waren Dichtungsteile zwischen Schraube und Gehäuse zu sehen.
Wie können wir kontrollieren, ob der Abscheider funktioniert und nicht darüber Luft eingezogen wird? Wir haben den oberen Teil mit Frischhaltefolie umwickelt. Die Schraube wie geschrieben, komplett festgezogen. Bei Youtube gibt es zu unserem Modell ein schönes Anlagenmodell, wo man auch den Weg der Luft und die Kugel mit dem Gestänge sieht. Allerdings kann ich nicht erkennen, auf was und wie die Lasche oben an der Schraube wirkt. https://www.youtube.com/watch?v=l69Nw6fkxZY&t=323s
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Richard
