Hallo, an meinem SH20 bleibt der Bildschirm schwarz. Vermutlich hat es vor ein paar Tagen beim Unwetter eine Überspannung gegeben. Da aber keine weiteren Geräte betroffen sind und die Steuerung der Solaranlage noch funktioniert, habe ich den Schaden erst jetzt bemerkt. Ist die Touch Bedieneinheit 001-5490-03-E ein reines Touchpanel und die Steuerung läuft auf der Hauptplatine? Oder muss nach dem Austausch alles neu eingerichtet werden?
ETA Touch Bedieneinheit tot - Überspannung?
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 2.472 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von warp735.
Etaminator
Hat das Thema freigeschaltet. -
Datensicherung ist auf der SD Karte
Feinsicherungen erst mal überpüfen !
Ich sehe heute Abend nach, da das Display aber auch extrem stinkt habe ich wenig Hoffnung. Sitzen die auf der Platine?
Und die steckt im Panel?
was machst du dir da groß Gedanken. Wetterbericht von dem Tag aufrufen. Per Mail an die Hausversicherung senden nach Ok den KD kommen lassen.
Hauptsächlich aus Interesse. Und auch weil ich eine Versicherung mit Selbstbeteiligung habe.
Das Display wurde getausch und alle Funktionsblöcke waren noch vorhanden. Es ist also nichts darauf gespeichert und es ist auch nicht extra abgesichert. Kostet dennoch 650€! Eine Überspannung ist eher unwahrscheinlich, Überspannungsschutz im Zählerschrank vorhanden. Das alte Display wurde eingeschickt und einen Kulanzantrag gestellt. Der Kessel ist 3 Jahre alt.
der Überspannungschutz im Zählerkasten ist Typ I o. II aber für Endgeräte brauchst du einen vom Typ III da da immer noch was durchkommen kann. Das Thema kannst du dir auf der Homepage von der Fa. Dehn ansehen und nachlesen.
Ich habe vom Touch ja keine Ahnung. Trotzdem eine Frage:
Ist das Ding über ein LAN-Kabel verbunden ?
Auch hier kann es schnell zu Überpannungen kommen, eigentlich schneller als über das Lichtstromnetz.
LAN Kabel ja, aber das ist ja "intern"
Ich hab die Leitung von aussen auch über ne USV laufen.
