bin ein Neuling, habe mir mit Tapps2 eine Frischwasserstation programmiert. Könnte es jemand mal prüfen, ob es so läuft?
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 2.777 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Holzpille.
ja, wenn`s so einfach wäre...... nein, das geht so nicht. Die Primärpumpe muss/sollte eine PWM geregelte Pumpe sein, weil du ja auch unterschiedliche Zapfmengen und Temperaturen hast. Was hast du denn nun vor? Wenn das Thema Selbstbaufriwa bei dir noch nicht "vom Tisch" ist, dann kannst du das bsw. mit einer speziell für Friwas von TA entwickelten Regelung ESR 31-D3 machen.
Ist noch nicht vom Tisch. Hatte gedacht eine UVR 610, damit könnte ich die Friwa ansteuern und den Heizungsmischer. Die Pumpe wird doch über PWM angesteuert.
warum nutzt du nicht die Simulationsfunktion von Tapps ?
oben in der Befehlszeile auf den kleinen grünen Pfeil drücken und dann kannst du Werte an den Eingängen einstellen und so alle Betriebszustände simulieren.
Was mir direkt auffällt mit dem Signal Strömungswächter schaltest du die Freigabe von beide Funktionen ? Ist das richtig ?
Wenn Strömungswächter ein dann Friwa aktiv ... klingt logisch ... aber in meinen Augen: wenn kein Wasser gezapft wird ...
also wenn Strömungswächter aus, dann ist die Zirkulation freigegeben ... oder sehe ich das falsch ?
mfg Cord
Wenn ich in der Simulation das durchspiele sollt es Funktionieren. Die Zirkulation will ich nur für den Moment haben, dass das warme Wasser schneller ankommt, deshalb wird sie auch erst mit dem Strömungsschalter gestartet.
Der PID-Regler gibt doch ein PWM-Signal für die Pumpe heraus, oder?
die Regelung ist nur für alte Pumpen da diese am Ausgang mit Phasenschnitt o. Wellenpacket arbeitet.
das ist ein Programmbeispiel von TA da geht man davon aus das man kurz WW zapft ein bisschen wartet und dann WW nimmt.
Ja, das Programm 16 und 17
Muss mir aber noch eine Heizungsmischer Funktion bauen, deshalb bin ich auf die UVR 610 gekommen.
Mit Bereitschaftsfunktion oder ohne, wie hoch sind die Verluste
Noch eine Frage: geht die Pumpe GRUNDFOS UPM3 HYBRID 15-70
Haha ... Programmbeispiel .... schön auf den Leim gegangen
ja. Mit der PID Funktion steuerst du dem PWM Ausgang (von Aus - 100%) aber die Pumpe musst du auch noch einschalten über Ausgang oder direkt mit einem LS-Schalter an Spannung legen.
Hallo Reinelktronik,
also geht die Schaltung so?, wenn ich den Pumpenausgang noch gemacht habe.
der Strömungsschalter kommt bei Funktion 3 ( Typ Oder) an den Eingang 1 und der Ausgang an Ergebnis denn die Pumpe soll ja Ein sein wenn der Strömiungsschalter betätigt wird.
ja, dass ist korrekt. Hatte damals, als ich mal kurzfristig den Plan gefasst hatte mir eine Friwa selbst zu bauen, eine vorhandene "normale" Pumpe zu verwenden, diese Steuerung ausgesucht. Eignet sich nicht für die Regelung von PWM Pumpen.
