Hallo Hilfe: Attack SLX.- Pufferladepumpe funktioniert nicht mehr
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.697 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Bierkellerberg.
  • Hallo.. Ich habe folgendes Anliegen. Mein Kessel Attack SLX Lambda Touch 25 drei Jahre alt. Jetzt funktioniert die Pumpe, was sitzt Kessel und Speicher nicht mehr. Auf dem Bildschirm wird angezeigt, dass die Pumpe läuft, hört man auch der Klick Geräusch wie das Relais zubei 60° einschalten tut.,aber die Pumpe bekommt kein Strom von der Steuerung Platine. Vielleicht hat jemand sowas schon gehabt?
    Mfg
    Valeri
  • Etaminator
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Etaminator
    Hat das Label Hilfe hinzugefügt.
  • Etaminator
    Hat den Titel des Themas von „Hallo Hilfe.“ zu „Hallo Hilfe: Attack SLX.- Pufferladepumpe funktioniert nicht mehr“ geändert.
  • Hallo Valeri , das einfachste wäre es die Sicherungen(Feinsicherungen) auf der Platine zu kontrollieren. Wenn an der Pumpe wirklich kein Strom ankommt (auch noch vorher überprüfen, nicht das einfach nur die Pumpe kaputt ist).
    Vorsicht bei Arbeiten an Hochspannung!!!
    Am besten vor der Demontage des Displays (4 Schrauben) Spannung ausschalten...
    Und wenn die Sicherung kaputt ist muss auch der Fehler beseitigt werden der dazu führt das die Sicherung durch gebrannt ist...
  • Oder schaue dir einmal dieses Thema an:
  • Guten Abend. Danke das sie so schnell geantwortet haben. Die Pumpe ist nicht kaputt, habe direkt an Netz angeschlossen. Die läuft. Sicherung kenne ich nur die was unter dem Netz Schalter ist. Wo sind Sicherungen auf der plattine. Wie sehen die aus.?
    Mfg
    Valeri
  • Hallo ich bin ich habe der Fehler gefunden, es war tatsächlich fein Sicherung. Die sind verdeckt das wegen ich habe die nicht gesehen. Viel dank, sie haben mir sehr geholfen. :thumbup:
