Attack slx 25 Profi Fühler Probleme
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 2.527 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von toni1410.
  • Hallo zusammen
    Ich bin neu im Forum
    Ich habe ein Problem beim slx 25 Profi
    Ich habe 2 Puffer mit jeweils 1000 Liter und einen Wwb mit 500 Liter
    Da in der Steuerung nur ein Anschluss für einen Fühler ist, ich aber für Puffer und Wwb einen benötige weiß ich nicht weiter
    Vielleicht kann mir einer helfen
    Danke lg aus der Steiermark
  • Holzpille
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Hallo und willkommen bei uns im Forum.
    Willst du wirklich einen 500 ltr. TWW Speicher mit 2 x 1000 ltr. Puffer koppeln? Durch die hohen RL Temperaturen des TWW Speichers wird die Schichtung in den Puffern durcheinandergebracht und ist ganz schnell nicht mehr brauchbar für die TWW Ladung. Das nur für dich zur Kenntnis.
    Zu deiner Frage. In der Regelung gibt es nur wenige Hydraulikschemen zur Wahl. Der Fühler vom TWW-Speicher kommt auf die Klemme 1+2.
    Die Ladepumpe wird auf den Klemmplatz mit dem Wasserhahnsymbol aufgeklemmt. Links daneben wird die Pufferladepumpe (RLA) aufgelegt.
    Jetzt musst du nur noch entscheiden, welche Art der Rücklaufanhebung du haben willst (Laddomat, Mischer, RTA etc). Für ddie Pufferladung brauchst du keinen Fühler.
    Um die Heizung zu steuern brauchst du eine externe Steuerung. Da die Puffer mit heißem Wasser geladen werden sollte es eine Mischer geregelte und nach Möglichkeit eine Witterungs geführte Regelung sein.
  • Danke für die schnelle Auskunft
    Es ist ein 500 Liter Solarspeicher mit 2 Wärmetauscher , Verteiler und 2 pumpengruppen von da aus gehe ich zum Speicher und in den heizungskreis
    Laddomat hab ich mit anlegefühler gemacht
    Das mit der Steuerung muss mir dann ein Elektriker noch machen
    Lg toni
  • Laddomat hab ich mit anlegefühler gemacht
    Wozu braucht der Laddomat einen Anlegefühler?
  • Kannst du mir eine Steuerung empfehlen
    Was muss die denn steuern? Nur einen gemischten Heizkreis?
    EURO 12M Witterungsgeführte Mischerregelung, 110,00 €
    EURO12M ist eine Mikroprozessor gesteuerte Regelung zur Ansteuerung eines Mischventils abhängig wahlweise der Außentemperatur mittels mitgeliefertem Außenfü
    www.solar-more.de
    Das wäre jetzt eine Möglichkeit einer günstigen Regelung. Es gibt auch teurere aber wenn du nur einen Heizkreis steuern willst sollte die reichen. Aber du kannst ja selbst mal googeln "günstige witterungsgeführte Mischersteuerung"
    Sorry meinte natürlich anlegethermostat
    Ich weiß jetzt immer noch nicht wofür du da ein Anlegethermostat brauchst. Der Laddomat (Pumpe) wird doch von der Kesselsteuerung über Thermostat ein bzw. ausgeschaltet. Was verstehst du denn unter einer "gewissen" Temperatur.
    Ich möchte dich ja nicht belehren und dein Weltbild von einer Holzheizung durcheinanderbringen aber wir behandeln hier sehr oft Fälle die sich im Nachhinein als "Hätten wir mal vorher gesprochen" herausstellen.
  • Hallo, danke für deine Erklärung jetzt verstehe ich das Prinzip
    Ich finde nur keinen Anschluss bei der Steuerung vom slx Profi für die rücklaufanhebung
    Lg
  • Ich finde nur keinen Anschluss bei der Steuerung vom slx Profi für die rücklaufanhebung
    Der Anschluss für die Pufferladepumpe befindet sich neben dem Klemmanschluss für die TWW-Ladepumpe. Das ist der Anschluss mit dem Pumpensymbol.
    Die Heizungspumpe wird ja von der externen Regelung geschaltet.
  • Vielen vielen Dank, ich bin so ein idiot,wo hab ich hingedacht natürlich jetzt funzt es jetzt kommt noch die witterungsgeführte Steuerung für den heizkreis und dann sollte es Stimmen ,vielen Dank
    lg toni
