Hallo Pasi und alle Suchenden ,
nun ist er da, der Spalter.
Kannst selbst sehen wie schnell er ist. Leider habe ich meine Filmkamera gerade verliehen. Deshalb die untolle Quali und ich hatte auch keine Lust zum Schneiden.
Runde Hölzer habe ich eigentlich nicht. Nur etwas 4 Jahre abgelagerte Pappel.
Der Spalter war auf dem Transport durch die Verpackung gerauscht. Kaputt war nichts. Außer Farbschäden und ein Schutzblech ist verbeult.
Aber weder habe ich die Räder, noch die Schutzbleche angebaut. Mein Holz, wie auf den Bildern zu sehen, spalte er gut.
Man drückt beide Hebel leicht nach vorn, dann läuft er schnell. Drückt man weiter wird er langsamer aber stärker. Zieht man beide Hebel zurück, zuckelt er von alleine bis er ganz offen ist. Leider geht das nicht im Schnellgang.
Mit einem stabilen Unterbau habe ich ihn auf 85cm Arbeitshöhe gebracht.
Mir reicht die Leistung. Kann aber nicht beurteilen, ob er 8 Tonnen schafft.
Was mich etwas nervt, sind die exakt eingehaltenen 52 cm Öffnung. Ich säge ja schon ziemlich genau 50cm, aber 52,5-53,5 cm sind keine Seltenheit. In den Fröling Ofen passen 55cm lange Stücke. Nun werde ich die "Klinge" abflexen und 3cm weiter hinten wieder anschweißen.
In der Hoffnung das dieser kleine Bericht etwas hilft.
Achim
