Liebes Forum,
mein Guntamatic BMK 20 ist installiert und funktioniert gut. Ans Einschichten bei der automatischen Zündung musste ich mich etwas gewöhnen, aber funktioniert jetzt auch top.
Ich habe aber eine Frage zur Rücklaufanhebung. Ich habe einen Oventrop Regumat RTA-180. Die Wilo Para Pumpe hat drei Stufen für konstante Drehzahlen. Das funktioniert zwar, aber ich muss die Vorlauftemperatur über die Spreizung einstellen (ca. 13°), um meine gewünschten 80° hinzubekommen. Das passt ziemlich genau zu den 20 kW und dem was die Pumpe als Volumenstrom anzeigt 1,3 m3/h. Soweit so gut.
Ich hätte gedacht, dass bei so einer Rücklaufanhebung eine stufenlose Pumpe dabei ist, so dass ich frei Spreizung zum Volumenstrom einstellen kann. Oder sogar ne PWM Pumpe, dass der HV das selber regelt. Ist das normal, dass man das lediglich über die Spreizung passend zum Volumenstrom die Vorlauftemperatur einstellt? Ich hatte mich vorher da nicht mit befasst, deswegen frage ich. Gibt es Nachteile (außer Stromverbrauch der Pumpe) bei kleiner Spreizung?
Bei kleinster Pumpenseinstellung komme ich bei 60° Rücklauftemperatur immer wieder an die 82° Kesseltemperatur Grenze wenn der HV in den Teillastbetrieb wechselt.
