Rauchentwicklung Anheizphase
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.725 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von edf-mike.
  • Grüße euch,
    ich bin im Begriff mir einen Holzvergaser installieren zu lassen. Nun habe ich mich in letzter Zeit versucht etwas zu informieren, wie ausgeprägt und andauernd die Rauchentwicklung in der Anheizphase bzw auch im Abbrand ist. Hierzu habe ich unterschiedliche Videos gefunden. So richtig schlau bin ich jedoch nicht geworden. Daher meine Frage:
    Wie lange und wie stark ist die Rauchentwicklung eurer Anlage in den unterschiedlichen Phasen? Könnt ihr Unterschiede bei verschiedenen Holzqualitäten und Arten Fichte/Buche/Esche/Eiche/Pappel erkennen?
    Danke euch
    Gruß Maxe
  • Holzpille
  • Bei mir ist es unterschiedlich,
    manchmal komplett rauchfrei, manchmal dauert bis zu einer Stunde bis es rauchfrei ist.
    Ich bin aber noch nicht darauf gekommen an was das liegt.
  • Hi Maxe,
    bei mir ist die Rauchphase ca. 30 - 60 sec. lang. Eben halt so lange bis der HV bei der Düse zündet.
    Wenn ich es darauf anlege und den HV so bestücke (viel trockene Tannenspreisel etc.), dass er möglichst schnell zündet, dann gehts auch noch kürzer.
    Wenn er dann gezündet hat, ist im kompletten Abbrand bis zum ausgehen des HV keine Rauchentwicklung mehr festzustellen.
    Gruß, Uwe
    Holzvergaser in Betrieb seit 2014
    Rennergy 40kw Kessel mit Anzündautomatik etc., baugleich mit Hargassner
    Hier gehts zu meiner Neuvorstellung
    Holzbeschaffung mit, Stihl MS, Fahr D180 und Posch Hydromat 15
    Wärmeerzeugung ca. 40.000 KW/h im Jahr
    da muss man mal unterscheiden ob das Rauch oder Wasserdampf ist was da aus dem Schornstein kommt. Rauchfrei ist der bei mir nach ca. 30-60 sec. aber den Wasserdampf kann man ca. 1/*2 - 2/3 der Abbrandzeit sehen.
  • Grüße euch,
    Schon mal vielen Dank für die Antworten. Ja es erscheint mir auch, dass die eigentliche Rauchenticklung sich sehr in Grenzen hält und primär der Wasserdampf zu sehen ist. Was ja kein Problem darstellt. Danke euch nochmal
    Gruß Maxe
  • da muss man mal unterscheiden ob das Rauch oder Wasserdampf
    Genau so ist es .Wenn der Kessel sofort zündet gibt es keinen Rauch sondern man sieht nur eine Kondenswasserfahne . Wenn allerdings beim Anheizen was schief läuft qualmt es erst mal so lange bis er dann sekundär zündet. Wenn es während des Abbrandes plötzlich qualmt liegt es meist an einem Hohlbrand . Beides sind aber eigentlich Bedienfehler.
    Soli 14,9T
    16m2 Solar
    200l WW+2800l Puffer
    UVR1611+Flammtronik
    100m² FBH + 120m² mit Heizkörber
    John Deere 820+BGU SSA300
    Multicar M24
    Dumper Picco1
