Ich habe auch ein Attack SLX Profi Baujahr 2016 mit 20KW Leistung.Ich habe meine Ladepumpe über die Profi Regelung geregelt.und zwar läuft die Pumpe bei 60 Grad an,und läuft solange, bis der eingestellte Abschaltwert von 50 Grad erreicht ist.Die Ein und Abschaltwerte kann man an der Profi Regelung einstellen.Ich gehe davon aus,dass die Ladomatpumpe über die Profisteuerung geregelt wird.Ich habe ein Dreiwegemischer als Rücklaufanhebung installiert, der über ein Festwertregler,einstellbar von 20 bis 90 Grad ,geregelt wird,eingestellt sind 65 Grad.Mein Kessel belade ich immer komplett,bis oben hin,sodass ich die Ofentüre erst wieder öffne,wenn die Holzladung abgebrannt ist,das dauert ungefähr 4 Stunden,je nach Holzart.Wenn der Kessel,die Holzladung abgebrannt hat,und die Abgastemperatur unter einen bestimmten Wert fällt,läuft das Abgasgebläse noch ca.eine halbe Stunde nach,und schaltet dann ab,Alles einstellbar in der Profiregelung,Dann schalte ich den Mischer aus,und mache Ihn ganz auf,dass die Restwärme vom Kessel in den Pufferspeicher und Netz gedrückt wird,bei einer Abschalttemperatur von 50 Grad geht dann die Rücklaufanhebepumpe aus.
Nebenbei gesagt,wird der Restsauerstoff im Abgas,mit einem Lamdacheck geregelt.Die Lufteinstellung primär regele ich von außen,sodass ich keine Ofentüre auf machen muß um die Einstellungen zu verändern.Leider ist das so beim Attack Profi.Abgastemperaturen liegen immer um die 130-140 Grad bei Vollast.Habe auch noch zusätzlich ein Brennraumthermometer und Schauglas eingebaut.Dazu gehört auch immer ein Zugbegrenzer,der bei mir im Kamin sitzt.
Gruß Christian
