wir haben eine 100 Jahre alten Altbau mit 230qm Wohnfläche und verheizen gerade 3000 bis 3500 Liter Öl (kein Brennwert) und 7srm Holz in einem alten Kachelofen. Ölheizung und Kachelofen müssen überarbeitet werden bzw. ersetzt werden. Das ganze passiert im Zusammenhang mit einem Dachausbau (Dämmung), der 100qm mehr Wohnraum bringt. Insgesamt sind es dann 3 Wohnungen.
Wir haben Wärmemengenzähler für jede Wohnung.
Das Holz machen wir selbst. Die Hälfte (meistens etwas mehr) aus eigenem Wald. 20t-Spalter, Wippsäge und Traktor vorhanden.
Von einer Wärmepumpe im Alleinbetrieb raten mir alle ab, nur bivalent mit Gas. Da wir kein Gasanschluss bekommen können, benötige ich einen Tank, was die ganze Sache zu teuer macht. Ich bin nun bei einer Holzpellet-Heizung mit Scheitholzkessel. Platz im Keller wäre genug: 30cbm (ohne Schrägen) für die Pellets. Unser Brennholz fördern wir mit einem Förderband in ein 18cbm großen Raum auf der anderen Seite des Heizungsraum.
Einen Heizungsbauer werde ich im Januar da haben, ich will mich aber vorab etwas eindenken. Der Heizungsbauer verbaut Kessel von Fröling.
Ein Angebot für eine Wärmepumpe habe ich, die geht von 22kW aus.
- Da wir 2 Mietwohnungen mit heizen, muss ich zwecks Abrechnung auseinanderhalten, wie viel Wärme der Scheitholzkessel produziert und wie viel die Pelletheizung. Kann man bei den Kombikesseln in der Steuerung auslesen, welche Wärmemenge über Scheitholz und welche Wärmemenge über Pellets erzeugt wurde?
- Wenn 1. nicht geht, ist es generell bei ein Kombi möglich einen Zähler dafür nachzurüsten?
- Wie kalkuliert man grob die Puffergröße?
- Ich könnte die Heizung auch statt in den Keller in eine Scheune stellen. Dann müsste ich ca. 15m durch die Erde. An der Scheune müsste eine Schornstein nachgerüstet werden. Vorteil wäre, ich könnte ein deutlich größeres Pelletlager über oder auch neben der Heizung bauen. Außerdem könnte ich das Holz vom Hänger einfach in die Scheune kippen und hätte weniger Arbeit. Es wäre sicher auch einfacher, einen einzelnen großen Pufferspeicher dort hinzustellen.
- Ist die Entfernung von 15m problematisch?
- Würde der Pufferspeicher dann im Haus oder in der Scheune stehen?
- Was kostet in etwa ein Schornstein?
- Ist eine Befüllung des Pelletkessels von einem Bunker oben drüber oder seitlich daneben besser/einfacher?
- Was würde ihr machen, wenn ihr die Wahl hättet?
Vielen Dank
