seit zwei Jahren ist unser Fröling S4 Turbo im Einsatz, gestern wurde zum ersten Mal nach der Inbetriebnahme gemessen.
Für mich war natürlich im Vorfeld die Frage welche Maßnahmen zu ergreifen sind, wozu ich hier im Forum gelesen habe vom Saugzuggebläse solle man möglichst die Finger lassen, und auch die Wärmetauscherrohre seien meist unnötig zu reinigen. Also habe ich drei Tage vorher nur das geputzt was von vorn zugänglich ist. Gute Staubmaske erforderlich ! Bleche raus und kräftig mit Messingbürste abgebürstet, Füllraum innen mit Spachtel abgeschabt, da war ordentlich schwarze Teerschicht (Hierzu sagte mir der Schornsteinfeger dies sei von Teillastbetrieb verursacht).
Am Abend vor der Messung dann noch mal die Asche rausgekratzt und über Nacht offen stehen lassen, um am nächsten Morgen mit dem Staubsauger nochmal die letzte Asche rauszusaugen (ohne das einem Glutreste den Staubsauger schrotten). Angeheizt mit Nadelholz, weiterbetrieben mit Buchenholz.
Ergebnis: Gut, durchgekommen, Werte Staub, CO 1/2 vom Grenzwert.
So weit so gut. Was mir aber früher schon mal aufgefallen ist, ist daß ich der Meinung war daß der Kessel deutlich zu früh in Feuererhalt geht und den Puffer nicht ordentlich voll macht. Er zeigt dann schon Puffer-Füllstand 100 % an, wenn unten noch nicht einmal 80°C erreicht ist. Der Puffer verträgt 95°C, und wenn man ihn so nicht vollmachen kann muß man eher wieder heizen, finde ich doof.
Dazu gibt es ja Einstellmöglichkeiten: Unter "Kessel" : "Abstellen wenn aktuelle Kesseltempertur höher als Kesselsolltemperatur" und "Immer Abschalten über höchster einstellbarer Kessel-Solltemperatur", wobei mir nicht klar ist wo der Unterschied zwischen beiden Parametern ist, was mit "Abstellen" gemeint ist, und ob er nicht trotzdem vorher in Teillast geht, was ja auch nicht gut ist.
Jedenfalls habe ich ihn dann heute mal im Schornsteinfeger-Modus laufen lassen, und siehe da: Der Puffer wird ordentlich voll - 88 - 89 - 91°C.
Meine Frage an die Fachwelt: Wie kann ich es erreichen, daß ich die Puffertemperaturen vernünftig ausnutzen kann, ohne den Schornsteinfegermodus zu aktivieren ?
Tilmann
