Schlechte CO Werte Atmos GSE
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.186 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von heirip.
  • Hallo miteinander , ich habe da mal eine Frage .
    Ich heize mit einem Atmos 40GSE , meinen Sauerstoff überwache ich mit dem Lamda Check .
    Meine Prozesswerte sind : Abgastemperatur 180 C° / Sauerstoff liegt zwischen 3,5-6% .
    Eigentlich dachte ich das diese Werte ganz Ok sind , allerdings liegt der CO Wert meistens immer im Bereich von >800mg/m³ .
    Hat jemand eine Idee ?
  • Wenn die Sauerstoffmessung stimmt - was man gegenmessen müsste -
    ist die Verbrennungstemperatur zu niedrig.
    Entweder liegt es am Holz oder die Sekundärluft stimmt nicht. Dort würde ich
    zuerst etwas " spielen ".
  • Danke für die Antwort
    Den Sauerstoff habe ich mit der Wert am CO Meßgerät verglichen , da liegt der Wert ca 1% höher .
    Meine Sekundärluft ist in der Regel ca 5mm geöffnet / Primär ist zu .
    Die Temperatur kann über den Lüfter einstellen .
    Sind so 200C° zu gewagt ?
  • Sind so 200C° zu gewagt ?
    Du meinst die Abgastemperatur. Ich meinte die Verbrennungstemperatur.
    Die ist schwierig zu messen, aber wenn man die Farbe der Flamme sehen kann,
    kann man sie schätzen.
    Primär ist ganz zu ? Seltsam, dann müsste der Kessel ausgehen bzw. qualmen.
    Klingt nach Fremdluft - Türdichtungen noch gut ?
    200 Grad sind nicht gewagt, aber mit höherer AGT steigen halt auch die Verluste.
