Moin,
an meiner Heizung kann ich eine 'Restwärmenutzung' einschalten (und habe das zur Zeit auch). Dann läuft die Speicherladepumpe nach Feuer aus so lange mit kleiner Drehzahl weiter wie die Kesseltemperatur höher ist als der Speicher unten.
Beim nächsten Heizen muß dann natürlich erst mal der Kessel wieder aufgeheizt werden.
Ist diese Funktion grundsätzlich sinnvoll, bzw. unter welchen Bedingungen sollte man die Restwärmenutzung ein- bzw. ausschalten?
Gruß Frank
