Hallo liebe Forum-Mitglieder,
was haltet ihr von folgendem Verhalten meines ETA SH20?
- Der Kessel gab bei mehreren Abbränden ca. 30 Minuten nach Start ein dunkles Grollen von sich und vibrierte teils so stark, dass die Metallfenster im Heizraum leicht klappern
Im oberen Bereich des Füllraums (mittig über dem Rost) war mehrfach das Holz teils schwarz, als ich zur Kontrolle die Füllraumtür geöffnet habe- Meine Interpretation: Die Flamme wird nicht vollständig nach unten abgesaugt sondern brennt auch nach oben weiter
Das Saugzuggebläse arbeitet aber recht normal mit ca. 2.500 U/min...
- Die Dichtschnur zwischen Füllraum und dem oberen Absaugkanal (oberste Kesseltüre) ist sehr schwarz (siehe Bild im Anhang)
- Deutet auch darauf hin, dass oben im Füllraum eine Flamme ist und/oderevtl sogar die Gase (evtl Undichtigkeit Dichtschnur) in den oberen Abzugkanal gelangen?
- Einmal habe ich während dem Grollen im Sichtfenster gesehen, dass die Flamme unterhalb des Füllraums nicht ganz so zügig in den Asche-Absatzkanal abgezogen wird wie sonst, sondern eher langsam vor sich "hinwabert"
- Passt zum Gesamtbild, dass die Hitze nicht nur nach unten geht sondern auch nach oben. Eventuell kommt daher das Vibrieren, dass plötzlich Luft aus dem Füllraum in den oberen Abzugkanal und von dort in den Schornstein gelang?
Viele Grüße,
Matthus
