Ich habe mal eine Frage, ist das Teil eine Schwerkraftbremse, bisher dachte ich das aber wenn es waagerecht gedreht ist dann ist kein durchfluss mehr.
Gruß Michael
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.309 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von CARL4.
Gruß Michael
Es ist eine Durchflussmengenanzeige.
Der Hahn mit Schlitz ist ein Kugelventil, zum Einstellen einer Fördermenge bei Verwendung einer Konstantpumpe. Da die allermeißten Pumpen in den Solarstationen PWM geregelt sind bleibt das immer komplett offen.
Ich meine das Stellrad
welches Stellrad
Das Teil dient der Befüllung, dem Spülen, dem Austausch von Solarflüssigkeit.
Steht der Schlitz am Ventil waagerecht ist der Kreislauf unterbrochen und mit einer Spül- und
Befüllpumpe wird über den oberen Anschluss befüllt, unten ist der Rücklauf.
Wie schon oben beschrieben ist, kann das Ventil zusätzlich auch zum einregulieren
der Durchflussmenge genutzt werden. Bei drehzahlgeregelten Pumpen nicht nötig, siehe auch oben.
Eine Schwerkraftbremse sollte sich oberhalb der Pumpe befinden!?
Mit freundlichen Grüßen
