Atmos Puffer-Fühler ?
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.117 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von gong.
  • Hallo, seit heute früh bekomme ich die Fehlermeldung Sensor TV. Die bringe ich zwar momentan mit einen Neustart wieder weg nur müsste ich Fühler bestellen. Jetzt habe ich auf der suche 3 verschiedene gefunden Pt 1000, ktf20, NTC 20 was kann ich da nehmen ?
    Bei mir sind die direkt auf den Brenner A25 geklemmt. Ich weiß natürlich das es die bei Atmos direkt gibt aber ich hätte die gleich gebraucht und mit etwas glück finde ich welche bei Amazon da liegen Samstag oder spätestens Montag im Postkasten.
    Roland
  • Der Beschreibung nach KTF 20.
  • Hallo Roland,
    die originalen TS,TV - Fühler sind von Honeywell mit der Bezeichnung KTF20.
    Widerstand 20 Kohm bei 25 °C
    Arbeitsbereich -20...+110 °C
    Bei mir sind auch solche Honeywell-Fühler im A25-Brenner in Betrieb.
    Preiswerter als bei ebay und amazon sind sie bei killus-technik (Speicherfühler KTF20) für 29,80 EURO.
    Die KTF20 Fühler sind NTC20 Widerstände mit den nachfolgenden Temperatur/Widerstands-Werten in der aufgeführten Tabelle.
    Wenn keine Original Fühler verwenden willst, dann müssen auf jedanfall
    die Widerstandswerte so passen wie in der oben aufgeführten Tabelle,
    ansonsten werden andere (falsche) Temperaturen in der A25-Steuerung angezeigt.
    Jürgen
  • Danke euch, habe einen NTC 20 bei Amazon bekommen und soll morgen kommen, passt zwar nicht genau aber ich kann erstmal heizen.
    ich werde mir aber tatsächlich noch originale besorgen den einen hänge ich als notersatzteil auf , fürn 10er kann man das schon mal machen :thumbup:
    Roland
