Luvano - Frage zum Gebläse
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.262 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von reinelektronik.
  • Bei mir läuft das Gebläse immer. Hab es derzeit auf 10 % laufen.
    Ich würde einfach mal bei der Herstellerfirma Luuma fragen
  • Hilft das Gebläse für einen stärkeren Abbrand? Das Flammenbild in der Hauptkammer ist sehr gering, eher wie ein Schwelbrand.
    Ja, den das habe ich bei mir nachgerüstet und es ist schon ein gewaltiger Unterschied da brauche ich zum Anheizen keine Klappe und in ca. 3min ist unten schon eine schöne Flamme zu sehen. Ofen starten und mit einem Gasbrenner kurz über die angehäufte Restkohle und die Fülltüre ca. 30 sec. angelehnt lassen und dann kann ich den Ofen das Holz Einschlichten und dabei kommen schon die ersten Flammen nach unten durch.
    kommt darauf an wie groß und welche Form die Holzstücke haben und auch wie die eingeschichtet werden aber eher weniger da die Gase durch den höheren Unterdruck mehr nach unten gezogen und verbrannt werden und der Vorteil ist das die obere Scheibe weniger verschmutzt.
  • Hallo Hendrik,
    hier ein Fotos dazu.:
    eine Std. nach anzünden.
