Brennholz sehr schnell trocknen
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 263 times. The last Post () by xmatzerx.
    mein Trockenholzvorrat ist sogut wie erschöpft und bekomme gerade kaum trockenes Holz .. und wenn dann zu horrenden Preisen.
    Ich habe jedoch noch einige RM Holz liegen die aktuell so zwischen 20 und 25% Restfeuchte haben.
    Gibt es Tricks (außer Luftig lagern) wie man das Holz schnell so trocken bekommt das man es verfeuern kann?
  • Hi,
    Holz sollte max. 20% Restfeuchte beim verbrennen haben. Das ist ja fast erreicht. Daher würde ich einfach unten trockenes Holz in den HV legen und das noch nicht ganz trockene oben darauf. Mischung max. 50:50.
    Gruß, Uwe
  • Hallo ginatrick,
    wenn man "vorgetrocknetes" Holz im Heizraum oder einem anderen warmen Raum (z.B. dort wo die Puffer stehen) locker aufstapelt, dann ist es nach spätestens einer Woche knochentrocken. So mache ich es (mit kleineren Mengen), wenn mal wieder ein paar Stücke nicht so trocken sind, wie sie sein sollten. Dazu braucht man natürlich etwas Platz und die Muße, das Holz hin und her zustapeln. Etwas kleiner zu spalten hilft auch dabei.
  • Hallo ginatrick,
    Wenn das so schnell geht werde ich wohl mal Platz machen. Ich hatte das gleiche Prinzip mit recht nassen Holz getestet und keine wirkliche Verbesserung feststellen können.
  • Und wenn das nicht reicht kannst auch nen Ventilator beistellen, das hilft auch noch.
    Falls ihr ne Biogasanlage im Ort habt, kannst du auch dort mal nachfragen, wir haben das mal mit frischem Holz aus dem Wald gemacht, nach 2 Wochen war kein Wert ( Holzfeuchte) mehr messbar.
    Grüße Matthias
