Hallo erstmal ich bin neu hier im forum. Ich habe mir einen neuen HV gekauft einen DC25GSE von atmos und würde ihn gerne mit einen doppelwandig edelstahlschornstein mit einem Durchmesser von 180mm und einer Höhe von 7,5 m betreiben. Ist das möglich?
Abgasanlage für DC25GSE
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 2.044 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von joi66.
okay
joi66
Hat das Label Hilfe entfernt. -
joi66
Hat das Label Info entfernt. -
Holzpille
Hat das Thema freigeschaltet. -
Hallo
dafür gibt es den Schornsteinfeger, der das ganze auch abnehmen muss.....
Dort gibt es eine Bedienungsanleitung . Auf Seite 18 steht etwas zum Schornstein . Danach könnte es bei 7,5 m knapp werden .
Hallo. Ich möchte mich für die Antworten bedanken. 1. Ich habe den schornsteinfeger bei mir gehabt und ihm mei Vorhaben beschrieben und er sagte nur okay. 2. Die technischen Daten für den Schornstein aus der Bedienungsanleitung sind identisch mit dem dc50gse das verwirrt mich. 3. Danke für den Tipp mit dem endstück. Mfg
Also bei mir funktioniert es
Danke Herbert für deine Info. Hast du auch einen DC25GSE? Wenn ja bist du zufrieden damit? Mfg
ich habe 2 - beides DC25GSE einer 10 Jahre alt und einer ganz neu - bei dem ganz neuen bin ich noch etwas am basteln - da passen die Einstellungen noch nicht so genau - bin aber grundsätzlich sehr zufrieden damit
Ist das schwierig mit dem einstellen oder bekomme ich das mit einem Heizungsbauer auch hin. Ich habe mich für diese Anlage entschieden weil ich nicht viel Elektronik Fühler und so weiter haben möchte. Ich habe 2x825l.puffer für ca.100m2 Wohnfläche. Mal sehen ob es reicht. Ich bin aber 15m vom Haus entfernt und muss mit erdleitung arbeiten. Aber ich denke das ist auch nicht so schlimm. Mfg
Na ja - wie du vielleicht gemerkt hast - kämpfe ich gerade mit der Grundeinstellung beim neuen GSE daher möchte ich hier nicht großartig herum possaunen wie easy die Einstellungen sind, ich denke aber das es mit einem Heizungsbauer und diesem Forum kein Problem ist
Danke Herbert. Ich melde mich wenn es Probleme gibt.
