Hallo
Mein System besteht aus einer UVR2x16, einem Can-Touch, CMI und neuerdings auch mit einem CAN-EZ3.
Die Visualisierung auf dem Touch machte bisher keine Probleme. Nach dem ich den EZ3 der Konstellation hinzugefügt hatte, habe ich auch dessen Funktionsdaten im TA Designer mit eingebunden. Rein informativ wollte ich die aufgenommene Leistung und den Leisungsfaktor auf dem Touch darstellen. Die CAN Adressen habe ich standardmäßig beibehalten. Wenn ich die Systemdaten direkt vom EZ3 verwende, kommt kein Wert zur Anzeige. Ich habe dann mal die Systemwerte einzeln im EZ3 auf Ausgänge des CAN gelegt. Diese Werte dann als CAN Eingänge in der UVR2x16 wieder eingebunden. Im TA Designer habe ich nun in der Visualisierung diese Werte kommend als CAN Eingänge verwendet. Einzig der Leistungsfaktor gesamt wird korrekt dargestellt. Die restlichen Leistungswerte bleiben wieder leer. Kurioserweise habe ich im EZ3 mal den Leistungsfaktor mal auf den CAN Kanal von einer Leisung geschaltet. Dieser wurde nun angezeigt, allerdings mit dem Faktor 100 multipliziert. In den Einstellungen habe ich auch alles so gelassen, wie es vorgeben wurde.
Ist das Firmwareproblem des EZ3, wie es hier schon mal beschrieben wurde, immer noch aktuell. Da ich das EZ3 erst vor einigen Tagen käuflich erworben habe, steht bei der Firmware eine Version 5.1.2023.
