Meßwerte
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 1,884 times. The last Post () by TvA.
  • Ich würde mir eine Sammlung von Abgasmessungsergebnissen wünschen.
    Mit Angabe des Kesseltyps, mögliche Modifizierungen des Kessels, Brennstoff und Brennstoffaufbereitung für die Messung und weiteren hilfreichen Bemerkungen.
    Dann könnte man nachschauen, was denn mit welchem Kesseltyp so möglich ist.
    TvA
    das kann ja in jedem Forenbereich der Kessel mit einen eigenständigen Beitrag lösen.
    Ich hoffe das in der Vollversion ein "Anpinnen" möglich ist, dann kann man das Wichtigste oben festhalten.
    LG kaninchen
  • Ich denke da ehr an eine Tabelle. Ich weiß nicht, ob soetwas möglich ist.
    Z.B. Meßwerte an einen bestimmten der Admins und der trägt diese bei Gelegenheit ein. Ich fände das sehr übersichtlich. Die Abgaswerte werden möglicherweise in allernächster Zukunft viele interessieren. Man kann dann schnell sehen, welche Möglichkeiten der eigene Kessel noch bietet, um die nächste Meßung zu überstehen.
    Das ist aber nur eine Idee.
    TvA
  • Hallo TvA,
    denkst Du an denjenigen der irgendwann mal dran ist mit Messung, oder? Es können meiner Meinung nach auch von nebenan Messungen hier eingestellt werden zu jedem Kesseltyp.
    Wie nebenan schon oft diskutiert wurde ist das ja immer ein Hin und her: Holzsorte - Stückigkeit - Prim/sec. Luft - und andere Prämissen die hier noch mit wirken. Damals zum GSE 30 TÜV Versuch wurde abgebrochen weil starker Wind herrschte.
    Wie will man das alles auflisten? Es haben ja auch einige ihre Bemerkungen geschrieben das erste Mal durch gefallen beim zweiten Mal die gleichen Bedingungen und der Schorni konnte zwei mal kassieren!!!
  • Hallo Jürgen,
    Ich hatte mir eine Liste vorgestellt, in der man sehen kann, was mit dem Kesseltyp unverändert bzw. verändert möglich ist als Anhaltpunkt für die möglicherweise nicht ausreichenden eigenen Meßwerte.
    Es braucht da nicht 40 mal der gleiche Kesseltyp rein. Typische erreichbare Werte, Kessel orginal und Kessel verändert. Ich fände das interessant. Vor allem hätte man die Daten in einer Liste und könnte bei einem anstehenden Kesseltausch abschätzen, ob der gewählte Kessel in den nächsten Jahren eingesetzt werden kann. Außerdem hätte man einen Vergleich Herstellerangabe/ Realität /Alterungsverhalten.
    Besonders das Alterungverhalten ist interessant. Was nütz es mir, wenn ein "frischer" Kessel da locker schafft und mit älterer Keramik, Dichtschnüren , ... nicht mehr.
    Vielleicht ginge auch Mittelwert, min/max oder so etwas.
    Ist nur eine Idee. Wenn das keiner brauchen kann ist auch OK. Mich hätte so eine Datensammung interessiert. Da gibt es sicher auch andere Daten, die in einer Tabelle einfacher zu vergleichen sind, wie z.B. Wirkungsgrad, Abgastemperatur, ...
    Thomas
