12 V Seilwinde gesucht
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.183 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Kesselreiniger.
  • Hallo an alle Holzmacher,
    ich suche fürs Holzmachen eine 12 Volt Seilwinde mit mind. 500kg Zugkraft und vor allem mit einer sehr guten Zuggeschwindigkeit. Also Bitte nichts mit 2 Metern in der Minute....
    Einsatzzweck:
    Wenn ich eine passende Winde finde soll die an meinen 2,5t Kipperanhänger dran. Damit will ich die vom Polder geschnittenen 1m Rundlinge auf den Kipper ziehen. Momentan habe ich einen Polder, der von der Straße weg Bergab liegt. Mit einer Seilwinde am Kipper könnte ich die Stücke leicht bergauf ziehen.
    Klar könnte ich auch meine vorhandene Zapfwellen-Seilwinde an den Fahr montieren und damit die ganzen Stämme hoch ziehen. Das wäre viel leichter. Allerdings ist der Polder recht groß und die Fläche am Waldweg so klein. Zudem ist der Polder doch weiter weg und der Fahr läuft Spitze 22km/h =O
    Also, wer kennt eine passende Seilwinde?
    Viele Grüße, Uwe
  • Also, wer kennt eine passende Seilwinde?
    Niemand. Für diese Leistung müsste die Winde über 400 Ampere ziehen.
    D.h. daumendicke Kabel und deine Batterie würde wahrscheinlich explodieren.
    Ich hab am Spalter eine Hydraulikwinde ( Eigenbau). Die hat die Leistung.
    Aber an deinem Oldtimer ist wahrscheinlich kein Anschluss dafür.
    Also eine Hydraulikpumpe auf die Zapfwelle und zwei Schläuch zum Hänger........
  • Kesselreiniger
    Das ist ja mal ein tolles Teil :alda:
    Logisch, bei der gewünschten Leistung sind 12V schon etwas spärlich....
  • Google mal Spillwinden die sind aber Benzinbetrieben.
    Seilwinden 12 & 24 Volt
    www.horntools.com
    aber da ist das Stromproblem Akku dicht an der Winde und zum Nachladen das Fahrzeug laufen lassen.
    Dann die begrenzte Länge des Seiles und mit jeder aufgewickelten Lage nimmt die Zugkraft ab.
