Hallo zusammen,
ich hoffe, einer der Fröling Spezialisten hier kann mir helfen.
Es handelt sich um einen PE1 20kW von 2022, also erste Saison ist jetzt gerade rum.
Seit ein paar Tagen bleibt der Kessel nach Beenden des Heizvorganges im Status "Abreinigen" hängen. Er heizt sauber durch, kommt dann in den Zustand "Warten1", dann "Warten2". Dann "Abreinigen", man hört einen Motor mehrmals für ein paar Sekunden laufen, dann läuft nur noch der Saugzug auf 60%. Die WOS-Reinigung startet gar nicht, manuell kann ich aber den WOS-Motor starten, er funktioniert. Es kommt keine Fehlermeldung und so bleibt es über Stunden, bis ich manuell im Menü das Abreinigen beende.
Ich dachte, nach 1580h ist vielleicht eine Reinigung fällig. Das habe ich heute gemacht, einschließlich Saugzug, WOS-Federn, Rost und Asche-Schnecke. Leider danach immer noch das gleiche Problem.
Vielleicht hat ja Jemand eine Idee
vielen Dank und Grüße
