PM Modul Set für ATMOS Pelletbrenner
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 4.290 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von peterlustig.
    ich bitte euch um Eure Meinung/Info zu dem PM Modul Set für ATMOS Pelletbrenner.
    Ich habe mal gelesen das man es nicht braucht um einen Pufferspeicher zu laden, weil die Brennersteuerung das auch macht/schaft.
    Ist das so richtig?
    Und wenn stimmt das man es nicht benötigt,
    wozu braucht man es bzw. welchem Vorteil brächte es mir beim Speicherladen?
    Oder ist es nur unnötiges Zeug? Und nutzt nur den Verkäufer? :neugier:
    Danke
    Peter
  • Hallo Peter,
    das PM Modul brauchst Du nur wenn Du ohne separate Regelung arbeitest.
    Mit dem PM Modul gibst Du dem Brenner eine Einschalttemperatur im oberen Speicherbereich und eine Ausschalttemperatur im Mittleren/unteren Bereich vor. Das einfache PM-Modul sind ja auch nur zwei Fühler die auf den Brenner geklemmt werden.
    Michael
  • Das einfache PM-Modul sind ja auch nur zwei Fühler die auf den Brenner geklemmt werden.
    Hallo Ellern,
    das heisst dann soviel wie, wenn ich mir zwei passende Fühler z.B.(PT100 oder PT1000) besorge habe ich schon dieses sogenannte Modul?
    Peter
  • Hallo Ellern,
    Peter
    Wenn Du den "normalen" Pelletbrenner,(ohne ansteuerung Saugzuggebläse) hast dann ja. Sind die normalen Honeywellfühler wie für die Smile oder ACD01 Regelung.
    Michael
  • Dann sind es keine PT1000 oder PT100, sondern NTC 20kOhm. Kosten aber auch nicht die Welt. Bekommt man für unter 10 Euro das Stück. Um die 50 Euro wollen diverse Shops für dieses "Modul", das ja bei den normalen Pelletern nur zwei Fühler sind. Wenn man die Fühler woanders kauft, dann sind das unter 20 Euro.
    Thomas
    :lager:
    alles klar.
    dann werde ich mir mal die Fühler besorgen.
    Den Atmos P14 mit Brenner A25 habe ich mir für die KW 23 bei meinen HB bestellt.
    Ich danke euch. :thanx:
    Peter
