Rauchgasthermostat Defekt?
Es gibt 1 Antwort in diesem Thema, welches 4.378 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von juergen.
  • Tag die Herren.
    Ich befeuere einen Dc 25 GSE Bj 06.
    Da ich heute etwas im Haus gefroren habe, feuerte ich den Ofen an wie immer.
    Nach einer gewissen Zeit nach dem Anmachen und befüllen gehe ich in den Keller und drehe den Rauchgasthermostat in seine gewohnte Stellung (ca 11uhr).
    Da es immer bei Kaltem Puffer seine Zeit dauert bis Wärme in den Heizkörpern ankommt bin ich nochmal auf Achse gegangen.
    Als ich dann Nach Hause kam schaute ich nochmal nach dem Rechten im Keller.
    Und dann das: Kessel im Kokelbetrieb (Abgas bei 60 oder 70 Grad), Kesseltemperatur bei ca 100 Grad, Keine Tasauslösung(jedenfalls konnte ich nichts feststellen), und Kesselpumpe AUS (Kein Laddi verbaut).
    daraufhin habe ich den RGT runter gedreht sodass die Pumpe wieder anging (Kesseltemp ging schnell runter), später ging das gehäule vom Ventilator auch wieder los. Alles OK.
    Jetzt stelle ich mir folgende Fragen:
    -Ab wann löst die TAS aus? Ist sie i.O. ? Wie prüfe ich das Ding?
    -Ist das RGT I.O.? wo misst es ? ist die Pumpe deswegen ausgegangen weil Abgastemp gering war?
    Danke schonmal.
    LG
  • Tag die Herren.
    Die TAS soll bei 98 ° Kesseltemp auslösen. An der TAS ist ein roter Knopf, diesen sollte man ab und an einmal drücken. Damit löst Du das Ventil und hörst das Wasser rauschen. Es kann aber auch sein, das der Knopf sich nicht drücken lässt, dann: Wasserzulauf abstellen > Verschraubung ein wenig lösen um den Wasserdruck ab zu lassen > die TAS aus ein ander nehmen >dabei bitte die Reihenfolge aller Teile beachten!!! Alles mit einem Lappen sauber machen >zusammenbauen > den roten Knopf paarmal drücken testen > Wasserdruck drauf >wieder testen
    Das RGT mißt hinten auf der linken Seite. Es könnte sein das sich Deine Einstellung verändert hat. Wenn das richtig eingestellt ist (dieser Wert mit dem Begriff Uhrzeiger ist bei jedem anders) sollte die Pumpe und Ventilator ausgehen. Das ist ja der Punkt den man sich suchen muß. Wenn das Feuer aus ist und die Abgastemp runter ist sollte alles ausschalten.
    Danke schonmal.
    LG
