Wie weit kann man Rohrleitungen von der Decke
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 3.896 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Spacy.
    Wie weit kann man Rohrleitungen von der Decke abhängen.Ohne große spezial schellen oder gewindestangen zu benutzen?
    Und weit kann man die Halterungen auseinander machen.Die die Rohrleitungen halten.Damit ich ungefähr weiß in welchen abständen ich die Löcher für die Dübel bohren muß.
    ruß Jens
  • Hallo Jens,
    je nach Lage und Rohrdurchmesser. Ich habe auch teilweise die Schellen im 20cm Abstand, oder auch mal 2 Meter auseinander.
    Thomas Pfaffinger
    Admin Holzvergaser-Forum.de
  • HM....
    Jens ,
    was meinst du wäre es vieleicht einfacher zBs. mit dem VL anzufangen und den Rl. anschl. daneben zu bauen???
    Und Stockschrauben gibt in zicklängen aber ab 500mm länge könnte es beim Holzreinschleppen eng werden :)
  • Zitat
    Mindestens soweit das du vernünftig isolieren kannst,
    auch nicht zu dicht nebeneinander!
    Bis 2m Abstand hab ich auch bei mir ... und wie erforderlich.
  • Tut mir leid wenn ich mich unverständlich ausgedrückt haben sollte.
    Die Leitung möchte ich 25 cm von der Decke abhängen.Der Abstand zur anderen Leitung,daneben beträgt aber nur 24 cm.
    Wie dick ist die Isolierung denn ?
    Die Bohrkrone die ich habe hat 103mm durchmesser ich hoffe das ist ausreichend.
    Und die Leitungen sollen gerade an der Decke entlang laufen.Mit was für einen Abstand der Schellen zu einander kann man da arbeiten?
    Gruß Jens
  • Zitat
    das betrifft die Schellen.
    so wie du sie kaufst! .....~ Rohrstärke ...... da gibts genaue Vorschriften. Googeln kann helfen, ich weiß nicht mehr, is lang her.
    Gespeichert hab ich nur die komplizierten Sachen die ich mehrmals lesen mußte, um die wenn und aber auszuloten
    Bei mir 28 Cu 30mm MiWo- Schalen mit Alu- Kaschierung.
