A25 Zündung umgebaut
Es gibt 48 Antworten in diesem Thema, welches 22.106 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Eifelwalli.
Hi Randy, wenn du hinten an der Glühkerze lieber ein Gewinde haben möchtest, um das Kabel zu befestigen, kannst du den hinteren Stift einfach abschrauben. Ich habe die Kerze dafür am Sechskant in den Schraubstock eingespannt und eine Wasserpumpenzange verwendet. Saß bei mir recht fest, ging aber ab.
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160423/a01f7a374c5e76bdd55a84b5cd26ea65.jpg]
Gibt es die Glühkerzen auch mit anderen spannungswerten? Habe teilweise 11v gelesen. Werde auch bald umbauen. Habe schon zwei Glühkerzen hier liegen, auch zwei Netzteile sind schon da, das ich im Wechsel die Kerzen betreiben kann, wie vorher auch.
Bin Mal gespannt wie es sich ändert. Mit einer Spirale brauche ich 5:30 min, bis es zündet ( Fotozelle 100%).
Jan -
Die Zündspirale im Originalen zieht 500Wh. Das macht bei einem Zündvorgang von 5 min 41Wh.
Um 1kWh zu "verbraten", muss die Zündung 24x starten bei 5 min.Wenn ich jetzt rechne, das der Ofen 3x am Tag zündet, sind es 8 Tage.
Bei 365 Tage (Ich bleibe einfach mal bei 3x / Tag) sind es 1095 Starts.
Das mal 5 min ergibt 5475 Minuten (91,25 Stunden / Oder 3,8 Tage)
Ergibt in Summe 228,18 kWh. Bei einem Preis von "günstigen" 25Ct sind das 57,03 Euro im Jahr.wenn ich dir meine Rechnung bzgl. des Verbrauchs präsentiere, ob du dann immer noch umrüsten willst?
1095 * 0,04166 = 45,61 kwh * 0,25€ = 11,40€
Ich kann dir nicht mehr sagen, was ich da gerechnet habe...
Wie komme ich auf die 228?künstlerische Willkür?
Umrüsten werde ich trotzdem. In den 5 Minuten Zündvorgang qualmt es doch schon so einiges voll. Auch meinem Wärmetauscher zuliebe.
Sollte dann mal eine Spirale kaputt gehen, reden wir hier über kosten in höhe von ca. 40 Euro. Da wechselt man wohl lieber gleich beide aus.
Und eine Glühkerze kostet teilweise unter 10 Euro. Oder man nimmt gebrauchte - die gibt es für Lau.
Aber danke für die Berichtigung!
Jan
Edit: Das war die Berechnung für 5 Jahre! Habe es oben im Beitrag geändert.
So, mittlerweile habe ich auch den ganzen Kabelkram zusammen. Der Versuchsaufbau hat mich doch sehr positiv überrascht. Die Zündung erfolgte ohne Gebläse bereits nach 5 Sekunden!!! Verwendet habe ich Schnellglühende Glühkerzen.
Nun habe ich nur noch ein Problem... Die Spiralen brauchten Zeit, um auf Temperatur zu kommen. Deshalb liefen die ab Förderung der Pellets. Nun muss ich eine Verzögerung einbauen, welche erst nach der Förderzeit, quasi mit Beginn des Ventilators, den Strom für die Kerzen frei gibt. Quasi eine Einschaltverzögerung.
Mir wäre es vielleicht lieb, Das die Zündung nur 15 Sekunden laufen würde.
Also nach 60 Sekunden ein, 15 Sekunden an und dann aus. Aber sowas kann man wohl nicht mit einfachen Mitteln realisieren. Dachte schon an MuFu-Relais. Aber hier gibt es keine mit einer Zeitbegrenzung der Einschaltdauer. Kennt sich hier vielleicht jemand damit aus?Danke
Jan -
JanHallo, eine Frage von mir. Hält die Glühkerze die hohe Temperatur im Feuer aus? Ich habe es mit einer 220Volt Glühkerze probiert aber ohne Erfolg, denn nach ca 2 Wochen war die Glühkerze defekt.
Danke im Vorraus
Walter -
Hallo Walter,
An der Kerze ist nicht wirklich eine hohe Temperatur. Die Luft kühlt die Glühkerze. Bis jetzt funktioniert diese noch Einwandfrei.
Klappt also wunderbar.
Jan -
Super, ich werde es auf jeden Fall mal probieren.
