ist zwar nicht unbedingt ein Tip oder Trick, aber ich stell´s mal hier rein. Und zwar war ich gestern abend mal im Keller bei meinem Atmos, was ja jetzt im Sommer eher weniger vorkommt. Beim Blick in den Brennraum höre ich ein flatterndes Geräusch. Also schnell eine Taschenlampe geholt, sitzt da doch im Aschekasten ein Spatz. Ich den kleinen Kerl rausgeholt und inspiziert, sah aber ganz fit aus. Also vor die Tür damit und weg war er. Der muß ja vom Dach durch das 130er Rohr, dann in das waagerechte Stück, was ja ein Stück über dem Boden des senkrechten Rohrs ansetzt, dann von hinten in den Kessel und durch die [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] mit den Wirbulatoren in den Brennraum. Unglaublich, der Arme! Danach habe ich alles noch mal durchgesehen und ganz unten im senkrechten Rohr, wo bei mir eine Reinigungs/Inspektionsklappe ist, lagen noch zwei Vögel die nicht so viel Glück hatten. Die lagen aber schon etwas länger da. Ich werd´ heute mal oben auf dem Dach ein Stück Hasendraht über das Rohr stülpen...
Jörn
Piepmatz im Kessel
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 3,550 times. The last Post () by peterlustig.
Da ich momentan im Keller keinen Kessel am Schornstein habe, war ich neulich auch erstaunt, als ich Heizraum arbeitete: laut und vernehmlich hörte ich Taubengurren. Die setzen sich aufs Rohr und sch... da oben rum. Aber dass ein Vögelchen sich in das Rohr verirrt hat, habe ich noch nicht erlebt.
Moin
Da hilft nur einst-->Heizen(egal ob effizient oder nicht)
Torsten
eine Tote Drossel habe ich auch schon hinten im Rauchrohranschluss gefunden.
Habe aber auch schon mal etwas von einer Toten Taube im Schornstein erzählt bekommen, dann kann man auch schon ein echtes Problem bekommen.
Deshalb halte ich immer vor dem wieder hochfahren der Systeme nach der Sommerpause ein Spiegel unten in die Reinigungsöffnung und schau ob etwas zu sehen ist.
Meine Schornsteine sind Glücklicherweise schön grade.Grüße
Peter -
Mich wundert es das unser alfons nicht seinen Ärger noch einmal berichtet. Er hatte Probleme das sein Schonrstein nicht zog und es unten raus qualmte, bis er feststellte das im Sommer genau auf seiner Esse ich dächte es wären Raben gwwesen ein Nest gebaut hatten.
Ich habe das Problem des öfteren im Wohnzimmerofen, dort verirren sich immer kleine Vögel im Schornstein.
Mich wundert es jedoch immer wieder wie die Biester rein kommen, habe ne Haube über der Öffnung als Regenschutz und da gehen die rein ... -
dazu bin ich hier drüber gestolperthttp://www.focus.de/immobilien…er-voegel_aid_749257.html
Peter
