Nachbau Luftleitblech P14
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 4.305 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Sunday.
  • Hallo Leute,
    der Atmos p21 unterscheidet sich ja nur zum p14 durch das andere Luftleitplech.
    Da ich meine P21 nur mit geringer Leistung fahre, habe ich mich entschlossen mir mal das Luftleitblech
    vom P14 nach zu bauen, um zu testen, ob die Abgastemperatur dadurch weiter sinkt.
    Hier Bilder von meinen Nachbau:
    Frontansicht:
    Von der Seite:
    Eine großen Unterschied konnte ich leider in sachen Abgastemperatur nicht feststellen.
    Vielen Dank an dieser Stelle an Peterlustig für die überlassenen Zeichnungen.
    Jörg
    Jörg
    Atmos P21, [lexicon]Laddomat[/lexicon], 800l Hygienespeicher, UVR 1611, Controler zur Lambdamessung, Luft-und Leistungsregelung, Lambdasonde aus den Motorsport,
    Glühkerzenzündung, Selbstbau Sauganlage, 14 m² Vakumrohren-Solaranlage. Weiter Informationen unter http://www.my-pellet-heizung.de
  • Hallo Jörg,
    wenn sich die AGT nicht groß geändert hat wäre es nicht mal ein versuch wert Rechts und Links vom Blech die Öffnung zu verkleinern?
    Mal ganz grob so in der Art wie hier auf meinen Bastelbild.
    Peter
    wie hoch ist denn eure Abgasstemperatur.
    MfG
    holzwurm99
  • Ich kann zur Abgastemperatur noch nichts sagen, ich habe meinen P14 im Juni eingebaut und noch deckt die Solaranlage alles ab.
    Peter
  • Hallo Jörg,
    Hallo Peter,
    ein Versuch ist es allemal wert. Ich glaube aber kaum, dass es etwas bringen wird.
    Das original P21 Blech hat die Öffnungen links und rechts nicht.
    Da ich den Brenner modulierent fahre habe ich Abgastemperaturen von 90°C bis 200°C.
    Die 90°C bei einer Brennerleistung von 7 kw, was recht selten vor kommt.
    Meistens aber so um die 140°C. Für unter 7 kw ist die origial Brennerschale viel zu groß um vernünftig
    regeln zu können.
    Meine so stark schwankenden Temperaturen machen mir allerdings den Vergleich auch sehr schwierig.
    Ich habe deshalb auch für eine Bekannten , der auch ein P21 besitzt, ein Blech angefertigt.
    Bei seiner Anlage läst sich die Veränderung der Abgastemperatur besser beobachten, da sie bei Ihn recht konstant ist.
    Jörg
    Jörg
