Sensor: Welches Kabel ist GND
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 2.474 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von seppelM.
  • Da das womöglich eine Anfänger (eher Noob) frage ist, stelle ich die mal hier.
    Wollte die Temp Sensoren am Pufferspeicher verkabeln, wo mir dann die Frage in den Kopf stieg, welches ist den welches Kabel? Das mit den 2 Strichen, ist das Signal, oder GND?
    Bei den BF Sendoren, müsste es ja eigentlich egal sein, oder? Da wird ja der Wiederstand gemessen.
    Genauso die Frage bei dem Sensor für den Kessel, da habe ich aber noch nicht geschaut, die die Kabelfarben sind.
    Gibt es irgendwo eine einheitliche Definition dafür?
    Danke
    so lange Du 2-Drahttechnik und Widerstandssensoren hast, ist die Polung egal.
    Hast Du Sensoren mit 3 oder 4-Drahttechnik, muss Du in die Sensorbeschreibung schauen, da muss auf die Polung geachtet werden, ebenso bei Digitalen Sensoren.
    LG Walter
  • Kommt drauf an, was das für Sensoren sind. In der Regel kannst Du die Sensoren anschließen, wie Du willst, das gilt z.B. für PT 1000, PT 100, NTCs oder ähnliche. Es gibt nur ganz wenige, die müssen exakt angeschlossen werden.
    Thomas
    :lager:
