Heizkörperventil / Ventileinsatz
There are 9 replies in this Thread which was already clicked 7,899 times. The last Post () by juergen.
    wie fast jedes Jahr streiken einige von meinen Heizkörperventilen.
    Austausch...
    Giacomini - Ventileinsätze z.B. im Shop gefunden
    Nur der Shop scheint tot zu sein, auch nicht mit IE möglich
    Mein Heizköperventil ist 1/2 ".
    Kann man da auch andere baugleiche verwenden? Und wenn ja welche? Und das Spezialwerkzeug habe ich auch nicht. Hat da jemand eine Idee wie man es lösen kann?
    Franz
    „Nicht alles, was zählt, ist zählbar!“ „Nicht alles, was zählbar ist, zählt!“ Albert Einstein
  • Ist es da nicht besser, auf gebräuchlichere Marken zu wechseln? Das scheinen ja doch einige Exoten zu sein.
    Die meisten anderen Ventile haben ein Innengewinde, aber es gibt m.W. von Heimeier als auch von Danfoss Ventile, die ein 1/2 Außengewinde haben. Und auf der anderen Seite scheint mir ein normaler Eurokonusanschluss zu sein. Und zum Lösen braucht man da kein Spezialwerkzeug, sondern nur entsprechend große Maulschlüssel (gibt es in gut sortierten Baumärkten). 32, 20, 28, 27 und 25er, mehr sollten nicht nötig sein. Oder halt eine gescheite Rohrzange, aber die machen manchmal unschöne Abdrücke.
    Thomas
    :lager:
  • Das hier könnte passen. Das scheint kein voreinstellbares zu sein, aber der Einsatz lässt sich bei denen problemlos auf voreinstellbar tauschen.
    Thomas
    :lager:
  • Danke für die wahnsinnig schnellen Antworten.
    Theoretisch benötige ich ja nur den Ventileinsatz, aber ihr habt da wohl schon Recht. Das ist wirklich ein Exote. Und wenn neu - anderes Fabrikat - könnte ich auch Pech haben und neue Thermostate kaufen. Die Heizkörperverschraubung ist Standard Überwurfmutter. Mache morgen noch mal ein Bild davon und schaue mal im Netz nach.
    Viele Grüße und gute Nacht
    Franz
  • Bei Standard-Überwurfmutter am Heizkörper musst du dann die Verschraubung am Heizkörper eigentlich nicht wechseln. Wie breit ist denn das Ventil? Es gibt da eigentlich nur Standardmaße. Von Heimeier gibt es auch verkürzte. Aber man kann sowas auch mit Hahnverlängerungen ausgleichen.
    Thomas
    :lager:
  • Besten Dank für Euere Hilfe.
    Heute habe bei meinem HB, von dem ich damals die Heizung bezogen habe angerufen. Er hat noch die Einsatzventile incl. Werkzeug zum Ausleihen da. Kosten auch vollkommen im Rahmen. Da habeich nicht mit gerechnet, da ich die Ventileinsätze nur in einem Shop gefunden habe, der auch noch inaktiv war. Werde 10 Stück bestellen, 6 einbauen und 4 als Sicherheitsreserve an die Seite legen. Somit kann ich meine Thermostate weiter benutzen.
    Es ist sinnvoll die Ventil mit Graphit zu behandeln? Öl und Fett wohl eher nicht.
    Nochmals Danke
    Grüße Franz
  • 5 Ventile vür 24,75 plus den Aufsatz für die Knarre ausgeliehen bekommen. Gesamtpreis = 24,75.
    Von den 5 Ventilen konnte ich 3 wieder gangbar machen. Die lege ich mir erst einmal weg.
    Franz
  • Na das ist doch mehr als akzeptabel.
    Thomas
    :lager:
  • Es ist sinnvoll die Ventil mit Graphit zu behandeln? Öl und Fett wohl eher nicht.
    Grüße Franz
    Bei mir bekommt alles was man später mal wieder auseinander nehmen will zwischen den Verbindungen Graphit. Mit einem Pinsel einstreichen, es löst sich nach Jahren besser.
