laddomatpumpe festgelaufen
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 6.128 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von alfons.
  • Hallo, heute war meine Laddomatpumpe festgelaufen. Nachdem ich die Entluftungsschraube betätigt habe lauft sie wieder in Stufe 3. Stufe 1 und 2 geht nicht mehr. Es kam sehr schwarzes Wasser raus. Kann ich die Pumpe von Laddomat-Gehause entfernen zum Reinigung? Gibt es eine Dichtung zwischen Pumpe und Gehause?
    alfons
  • Moin Alfons,
    die Pumpe kannst du abschrauben. Das Pumpengehäuse ist mit einer Dichtung gegen das Laddomatgehäuse abgedichtet. Allerdings gehe ich mal davon aus, daß dein [lexicon]Laddomat[/lexicon] mit den drei Absperrventilen eingebaut ist. Die mußt du natürlich schliessen vor der Demontage.
    So in der Art sieht die Pumpe von hinten aus:
    http://www.pumpendiscounter.de…Ersatz-Pumpenkopf-fu.html
    Jörn
    Atmos P14/130 mit A25 (2012), 500l Pelletbehälter Atmos, Standardschnecke, Laddomat 21, Wilo Stratos Pico, HZR65, 500l Pufferspeicher
  • Morgen Alfons
    Die Pumpe brauchst du in so einem Fall nicht abschrauben.
    Nimm einen etwas größeren Schlitzschraubendreher, führe ihn durch die Entlüftungsöffnung bis auf die Welle.
    Wenn du dort angekommen bist drehe den Schraubendreher etwas bis du in den Schlitz "einrastest".
    Dann versuche zu drehen. Schaffst du das nicht , nimm einen Hammer normaler Größe und schlage auf das andere Ende des Schraubendrehers.
    Dann sollte es wieder gehen.
    Wenn die Pumpe öfters festgeht , sollte man sich aber trotzdem mal das Schaufelrad ansehen.
    Erik
    Attack DPX 25 Profi
  • Danke für ihre antworten, ich werde die Pumpe nächste Woche demontieren.
    PS in mein Magazin :) habe ich noch eine gut funktionnierende 98 Watt Wilo pumpe gefunden, vielleicht passt sie ( im Fall ich die alte Pumpe nicht am laufen krieg)
    hubschrauber, ein Schmutzfanger ist im Laddomat-rücklauf eingebaut
    alfons
  • Hallo, ich habe die pumpe schon heute demontiert und die Ursache war sofort klar : verschmutzung durch schwarzem Schlamm (Magnetitablagerung). Nach penibele reinigung lauft sie wieder normal in alle 3 Stufen. Ich hoffe es bleibt so, denn so eine Pumpe zieht der Magnetit (eisen) einfach an (die Pumpe ist wie ein Elektromagnete).
    alfons
  • Die Laddomatpumpe war wieder festgelaufen, da kam wieder schwarze Schmutz raus. Ich stelle auch fest dass nach 8 Jahre Betrieb der Kesseltemperatur immer hoher ist (momentan 90°, früher war's 82°-86°). Kann es sein das der Kessel innen verschmutzt ist (Schlamm am kesselboden, ablagerunge im Kesselkreis). Ich werde nächstes Jahr mal den Kesselkreislauf demontieren (Laddomat und verrohrung) und alles mit Hochdrück reinigen, der Atmos einbegriffen. Wer hat so etwas schon gemacht, gibt es Erfahrung irgendwo?
    Alfons
  • Moin,
    zu deinem Problem kann ich dir nur sagen, denn HV denn ich vorher hatte als ich umgebaut hab war das Wasser noch fast klar nur ein ganz wenig Dreck ( schwarz ).
    MfG
    holzwurm99
  • Hallo Alfons !
    Schön das die Pumpe wieder läuft. Hast du denn auch etwas geändert oder die Ursache herausgefunden?
    Auch wenn ich das jetzt mal bei dir ausschließe aber der Laddomat ist wie vorgeschrieben Waagerecht montiert?
    Pumpen mögen das ja in der Regel nicht so wenn diese Horizontal bzw. mit dem Motor oben liegend verbaut sind.
  • Der Laddomat ist wie vorgeschrieben Waagerecht montiert und ich habe ein geschlossenes Heizungswassersystem mit Sicherheitsventil und Membranausdehnungsgefäß.
    Ich habe die Pumpe wieder am laufen gekriegen wie durch Rohrverbieger hier oben gesagt.
    alfons
    Die extrem stabile laddomat rücklaufanhebung hat mich misstrauisch gemacht. Der thermometer zeigte 72° an, wie vorgeschrieben (72° Patrone). Nach entfernung und abkuhlen in kaltes Wasser zeigt er noch immer 41° an. Ich gehe davon aus dass er nach 12 Jahre kaputt ist und das ich ein neuen kaufen muss.
    Alfons
