ich habe für meinen Atmos P14 einen Doppelwandigen Schornstein verbaut.
Der Durchmesser ist 150mm mit 30mm Isolierung und eine Wirksame Höhe von 8m.
Mit was für einer AGT sollte man den wenigstens versorgen?
Danke Grüße
Peter
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 4.518 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von peterlustig.
Danke Grüße
Peter
Ich nehme doch mal an, dass das ein Edelstahlschornstein ist, der feuchteunempfindlich ist. Dann sind die üblichen Abgastemperaturen des P14 eigentlich kein Problem.
Hallo Jostom,
ja es ist ein Edelstahlschornstein, dann werde ich mal versuchen 140 Grad laufen zu lassen.
Peter
Dem macht das auch nichts, wenn der mit 90 Grad läuft. Was ich damit sagen wollte: Der geht Dir wegen Kondensation nicht kaputt, da musst du dir keine Gedanken machen. Problematisch wegen zu niedriger Abgastemperatur sind nur unsanierte Schornsteine.
Hallo Peter
bei temperaturexperimenten solltest du die korrosionsklasse deines schornsteins beachten (VM,V1,V2,V3), je höher je besser.
des weiteren spielt es eine rolle ob die element gekapselt sind oder nicht, bei nichtgekapselten könnte dir die dämmung absaufen- hatte ich bei festbrennstoffen allerdings noch nicht.
kenne allerdings auch keinen pelleter mit 90°AGT.
Die Korrosionsklasse ist V3 0,6mm.
Mit 90 Grad wäre mir auch ein wenig zu niedrig, ich werde es mal mit 130-140 testen.
Danke
Peter
