Maße der Atmos Wärmetauscher, bitte um Eure Mithilfe
    ich möchte hier in diesem Thema die Größe der Wärmetauscherröhen der verschiedenen Atmoskessel zusammenstellen.
    Ich bitte um Eure Mithilfe.
    Die Antworten sollten wie folgt aussehen:
    KesselTyp:
    Anzahl Röhren:
    Durchmesser der Röhren:
    Länge der Röheren:
    Ich fange mal mit meinem D20P an.
    Kesseltyp: D20P
    Anzahl Röhren: 3
    Durchmesser der Röhren: 125mm
    Länge des Mittelrohr: 510mm (bis zum Mittelsteg)
    Läng der 2 Aussenrohre: 450mm
    Datei Stand 26.11.2013.
  • KesselTyp: GSE 30
    Anzahl Röhren: 4
    Durchmesser der Röhren: 6,7 cm
    Länge der Röhren: 32,4 cm - 32,7 cm obwohl ich versucht habe mit einem abgewinkeltem Draht die Fläche von unten sauber zu schaben. Drei Röhren gemessen.
    Wer bietet weniger oder mehr? :neugier:
  • KesselTyp: P21
    Anzahl Röhren: 3
    Durchmesser der Röhren: 95 mm
    Länge der Röheren: 450 mm
    Jörg
    Atmos P21, [lexicon]Laddomat[/lexicon], 800l Hygienespeicher, UVR 1611, Controler zur Lambdamessung, Luft-und Leistungsregelung, Lambdasonde aus den Motorsport,
    Glühkerzenzündung, Selbstbau Sauganlage, 14 m² Vakumrohren-Solaranlage. Weiter Informationen unter http://www.my-pellet-heizung.de
  • KesselTyp: DC30RS
    Anzahl Röhren: 2
    Durchmesser der Röhren: 120mm
    Länge der Röhren: 540mm
    Gruß fjko
    Vorstellung
  • Hallo Heizer,
    habt Ihr nicht die Bitte von unserem Admin Walter gelesen?
    Diese Angaben fallen doch nicht unter Datenschutz. Er könnte sie ja auch über den amerikanischen Geheimdienst anfordern die ja so schon fast alles wissen........
  • Doch
    aber zu dem 30er,ist ja schon was geschrieben.
    zum 25er kann ich erst was mitteilen , wenn ich "vor Ort" war.Bitte um Nachsicht. :nixweiss: :nixweiss::nixweiss::nixweiss:
    Erik
    Attack DPX 25 Profi
  • Beim P14/130 gibt es drei Röhren mit Turbulatoren. Wenn ich den Zollstock bis zum Anschlag reinschiebe, sind die Röhren 77 cm lang, die Turbulatoren gehen aber nur 45 cm weit rein. Der Durchmesser ist 9 cm.
    Ich schätze mal, die Maße gelten auch für den normalen P14 und für den P21.
    Thomas
    :lager:
    Hallo Jostom,
    ich habe den P14 mit 150mm Rauchrohrabgang.
    Ich glaube Du hast Deinen Gliedermaßstab schon im Rauchrohrkasten des Kessels geschoben.
    Bitte messe das nochmal mit mehr Licht nur bis ende des Rohres.
    Ich hab als Ergebnis 3 Rohre mit je 460mm Länge und Durchmesser 95mm, ich kann mir nicht vorstellen das Atmos das so unterschiedlich baut.
    Das passt dann auch besser zu den 450mm langen Turbulatoren.
    Peter
  • Hallo Heizer
    ich habe eben gemessen
    KesselTyp: DC 22 GSE
    Anzahl Röhren: 4 Stück
    Durchmesser der Röhren: 65 mm
    Länge der Röhren: 320 mm
    Kesselbaujahr: 2011
    Gruß wedo
    die Röhren beim DC 22 GSE müßten einen Durchmesser von 67 mm haben. Ich kann zwar meine Röhren im moment nicht messen, aber mein Röhrenschaber hat
    einen Durchmesser von 66mm und der paßt in die Röhren rein.
    Feuerstein
  • Hallo Feuerstein,
    ich hatte mehrfach gemessen mit Schieblehre, ich prüfe das nochmal und melde mich.
    Gruß wedo
  • Hallo Heizer
    Kesselbaujahr: 2011
    Die 65 mm Durchmesser der Röhren sind bei meinem Kessel realistisch.
    Bei einem Milimeter mehr klemmt die Sache dann.
    Gruß wedo
  • Hallo Walter,
    hier meine Daten
    Kesseltyp: DC 50 GSE
    Anzahl Röhren: 8
    Durchmesser der Röhren: exakt 67 mm
    Länge der Röhren: 705 mm
    Bj. 2006
    Also, nochmal nachgemessen: Länge der Wärmetauscherrohre ist 46 cm, der Durchmesser der einzelnen Röhren ist licht 9,5 cm und die Turbulatoren haben einen Durchmesser von 9 cm (gemessen habe ich die größten Abstand an den Bremselementen, das scheint der Durchmesser zu sein.
    Können das welche mit einem "normalen" P14 bestätigen und die mit P21 auch?
    Thomas
    :lager:
    ich möchte die Maße der Röhren haben, nicht die Maße der Turbos. Sonst haben wir unterschiedliche Maße für die Kessel.
    Also noch mal meine Bitte - die Maße der Röhren sind wichtig.
    Vielen Dank.
  • Hatte ich doch geschrieben: 9,5 cm lichtes Maß im Durchmesser und 46 cm lang. Die Röhren.
    Thomas
    :lager:
  • Kesseltyp: D15P, Baujahr 2011
    Anzahl Röhren: 3
    Länge des Mittelrohrs: 570mm
    Länge der 2 Aussenrohre: 450mm
    Jürgen
    PV 3,2kW EEG; VIctron PV-Insel 6kW mit 8xPylontech LiFePO4 Speicher 48V;
    im ersten Beitrag findet Ihr eine PDF Tabelle, mit den bis jetzt bekannten Daten.
    Diese Tabelle werde ich mit den noch folgenden Daten ergänzen.
    Danke, an alle, die bis jetzt mit den Daten geholfen haben.
  • Hallo Walter,
    Ja, bei mir ist auch im Mittelrohr ein senkrechten Steg verbaut.
    Die Länge im Mittelrohr bis zum Steg ist 510mm.
    Jürgen
